benötige Hilfe beim interpretieren eines RTC Datenblatts
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1080311
I-need
Hallo Miteinander
Ich habe Probleme mit dem Lesen eines Datenblattes. Es ist für mich verwirrend und bin mir nicht so sicher wie ich das zu verstehen habe. Auch kostet der Baustein relativ viel und ich möchte weder ihn noch der Raspi töten.
Im normalen Dateblatt Link steht kaum was, dafür hier im Aplication Manual jede menge Link. Ab Seite 35 werden die Modi "erklärt".
Meine Konkrete Frage ist, ob ich diesen RTC mit 5V speisen kann und trotzdem mit dem Raspberry Pi mit 3.3V kommunizieren. 5V sind deswegen interessant, weil ich so mehr Ladung im Goldcap speichern könnte. Des Weiteren habe ich keine Ahnung, an welchem PIN ich ihm was anlegen soll oder muss. (Vbat,Vdd,Vio)
Ich habe gsehen, dass diese RTC sogar batterien laden könnte usw, aber ich will eigentlich das aller einfachste. Kondensator, Widerstand und Shotkydiode.
Falls mir da jemanden helfen könnte wäre ich sehr, sehr dankbar. Alleine blicke ich hier echt nicht merh durch.
Gruss Simon
BID = 1080313
BlackLight
I-need hat am 30 Mär 2021 22:45 geschrieben :
[...] ob ich diesen RTC mit 5V speisen kann und trotzdem mit dem Raspberry Pi mit 3.3V kommunizieren. [...]
Ich würde sagen das geht, Pinbelegung siehe AN Seite 4 "(1) Case of different I/F voltage and charge voltage":
Nach Tabelle 7-1 würde ich annehmen, dass VDD bis auf 2,4 V (=VDET) fallen darf, und z.B. VIO 3,3 V betragen kann. Da bin ich mir nicht 100% sicher und man müsste das ganze AN mal in Ruhe durchgehen.
BID = 1080322
I-need
Du meinst also, wenn ich an Vdd und Vio 3.3V anlege und an Vio die 5V des Kondensators, mache ich nichts falsch?
BID = 1080326
I-need
Ich habe nochmals alles durchgelesen, auch den Teil mit dem Controllregister usw.
Ich habe gelernt, dass per Default der RTC auf non-rechargeable Batterien gestellt ist, also auch für Kondensatoren. Und das man das INIEN bit besser auf 1 setzt.
Zu den Versorgungsspannungen:
An Vio (pin 1) lege ich 3.3V an.
Was ich aber nicht genau weiss, ob ich an Vdd auch 3.3V anlegen soll, oder doch eher 5V wie der Kondensator haben wird?
Wenn da jemanden zu helfen wüsste, bin ich sehr dankbar.
Gruss Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 31 Mär 2021 18:26 ]
BID = 1080332
Dann schau dir die "4.1 Examples of Power Supply Connection" an. Das Bild ist doch auch hier zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Mär 2021 20:08 ]
BID = 1080337
I-need
Ja aber bei 4.1 wird auch über Vdd die Batterie geladen. Das muss es für mich ja nicht auch. Aber ich schätze es wäre besser, wenn Vdd auch 5V hätte....
BID = 1080340
Mit Vio werden die Ausgangstreiber der RTC gespeist. Wenn du dir dafür die 3,3V vom Raspi holst, kannst du den Rest der RTC auch mit 5V betreiben.
Vio=5V ist nicht zulässig, weil die RTC dann zu hohe Signalspannungen an die Eingänge des Raspi liefern würde.
Das kannst du machen wie der Schneider Bolte.
Der Hersteller empfiehlt den Betrieb mit 3V. Vermutlich ist dann auch die Stromaufnahme aus Vdd etwas geringer als beim Betrieb mit höherer Spannung.
BID = 1080360
BlackLight
I-need hat am 31 Mär 2021 18:25 geschrieben :
[...] dass per Default der RTC auf non-rechargeable Batterien gestellt ist, also auch für Kondensatoren.
Das verstehe ich nicht. Ich dachte immer, dass man Goldcap auch aufladen kann.
Zitat : An Vio (pin 1) lege ich 3.3V an.
Richtig.
Wenn Du keinen LDO einbauen willst kommt 5 V an VDD dran. Sonst halt die Ausgangsspannung vom LDO-Regler.
I-need hat am 31 Mär 2021 22:41 geschrieben :
Ja aber bei 4.1 wird auch über Vdd die Batterie geladen. Das muss es für mich ja nicht.
Da steht 2. Batterie/EDLC. Nach meiner Suche bedeutet EDLC nichts anderes als Kondensator (electric double-layer capacitor).
BID = 1080436
I-need
Ja aber das kann ich auch ganz gut alleine, da muss mir der RTC-Baustein nicht helfen. Und so wie ich verstanden habe, würde diese Ladeschaltung per default der Kondensator auch nur bis 3.02 V. Ja man könnte auch einstellen, bis er aufs Maximum lädt.
Ich denke, ich bin jetzt mit dem Verständnis um einiges weiter gekommen. Vielen Dank allen!
BID = 1080440
BlackLight
Wo ist das Problem BFVSEL auf 0b11 zu stellen? Oder hast Du nicht vor den gar nicht zu programmieren?
Hast Du denn 5,2-5,3 V um den Kondensator ganz voll zu laden? 0,2-0,3V wegen der Diode.
Denn beim RX8130CE hat man praktisch keinen Spannungsabfall über den Schalter SW2.
BID = 1080450
I-need
Doch doch, ich will den schon programmieren. Vor allem will ich ja auch die Zeit lesen und setzten können.
Und ja, du hast mich überzeugt, ich lasse den Kondensator über den Chip laden...
Allerdings muss ich dafür erstmals eine Kommunikation aufsetzten und ich habe mit I2C sehr wenig Erfahrung. Damals hatte ich meinen guten Ärger damit.
Und diesmal verstehe ich schon gar nicht, was der RTC für eine Adresse hat. Gemäss seite 49 hat er eine Adresse von 0 1 1 0 0 1 0 hat.
Auf Seite 51 wird beschrieben, dass der RTC eine " address auto increment function" hat und jedes Mal die Adresse ändert. Sowas doofes habe ich leben noch nie gehört.
BID = 1080482
I-need
Mir konnte heute jemand helfen und jetzt kann ich tatsächlich mit dem RTC auch kommunizieren. Von dem her bin ich am Ziel angekommen. Das einzige, was noch etwas unerwartet ist, der RTC lädt den Kondensator nur bis 4.63 V anstelle von 5V. Ich denke nicht, dass dies an den 47 Ohm liegt, welche ich zwischen Kondensator und Vbat verbaut habe, denn auf Seite 4 ist auch ein Widerstand eingezeichnet, auch wenn nicht steht, welche Werte er haben soll....
Mal sehen, ob er über Nacht noch voll geladen wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519192   Heute : 13171    Gestern : 22653    Online : 1013        25.11.2026    10:08
