Mikrofon von Platine entfernen möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998) platine (27104)
BID = 1079694
SciFi2017
ich möchte gerne das Mikrofon-Bauteil von einer Platine (s. Anlage, "Mic1") entfernen oder zerstören und frage mich, ob das geht, ohne die restliche Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Falls eine Entfernung oder Zerstörung möglich ist, wäre es nett, wenn mir jemand sagt, wie man das am besten macht. Minimale Grundkenntnisse im Löten sind vorhanden.
Am einfachsten wäre mir natürlich, wenn man den Chip einfach mit einer Zange von Platine knipsen könnte.
Hintergrund:
Die Platine ist aus dem Nvidia Shield TV Pro Controller, seit von Alexa bekannt ist, daß Gespräche aufgezeichnet bzw. auch an die Herstellerfirma übermittelt werden, möchte ich da lieber auf Nummer sicher gehen.
P.S.: Ja, man darf mich durchaus als paranoid bezeichen
BID = 1079695
Man erkennt kaum was. Es sieht mir aber nach einem digitalen Mikrofon aus. Gut möglich, dass das Gerät das merkt, wenn vom MIC keine Daten mehr kommen und seinen Dienst ganz verweigert.
BID = 1079697
Murray
Ist wohl ein MEMS Mikrofon.
Wenn du da mechanisch manipulierst besteht immer die Gefahr dass du einen Kurzschluss bewirkst. Im Inneren steckt da sicherlich ein Verstärker etc.
Das Ding müßte ja irgendwo ein Loch haben. Aber ist wohl so klein dass man da keinen Kleber oder Farbe (was aushärtet) rein bekommt.
Könntest auch mit einer Nadel rein stechen. Gefahr halt das elektrisch was beschädigt wird
BID = 1079704
Ich würde es nicht zerstören, sondern reversibel taub machen. Z.B. mit einem kleinen Aufkleber auf dem Loch und einem dicken Klumpen Knete drüber (ggf. auch auf der Unterseite der Platine). Keine Spielknete, sondern sowas wie Aqua Fermit oder ähnlich.
Für den dummen Fall, dass die Software diese Manipulation bemerkt, kann man das rückgängig machen.
Dann fallen mir noch ein paar Dinge ein, wie man den Bitstrom verschaukeln könnte. Dazu müsste man sich aber tief auskennen und an winzigen Bauteilen löten können.
BID = 1079706
SciFi2017
Sry für die schlechte Auflösung, aber besser gings mit der Handykamera nicht. Das Mikro hat eine Originalgröße von vielleicht 2x3mm.
Da ist in der Tat eine öffnung (kleiner als 1mmm), die mit einem Gitter versehen wurde.Vermutlich, damit keine größeren Teile das Loch verstopfen könnnen.
Der Tip mit dem Aufkleber und Knete ist gut, danke
Auf der Rückseite ist ebenfalls ein Loch.
Dann werde ich beide mal verschließen,vielleicht mit einem kleinen Aufkleber und dann Sekundenkleber drüber oder so.
Ist denn sicher, daß die akustischen Signale nicht auch durch das Gehäuse erkannt werden können? Oder muß man das einfach ausprobieren?
Was ich ja total erstaunlich finde, ist daß so ein kleines Mikro Sprache erkennt aus einer Entfernung von im Schnitt vielleicht 50cm.
Wenn es tatsächlich nur nur nicht mal 1mm große Öffnung die Sprache erkennt, ist das noch viel unglaublicher - Für mich als Elektrotechniklaien.
BID = 1079709
SciFi2017 hat am 13 Mär 2021 16:58 geschrieben :
... Ist denn sicher, daß die akustischen Signale nicht auch durch das Gehäuse erkannt werden können? Oder muß man das einfach ausprobieren? ...
Nein, ist es nicht. Kann durchaus sein, dass der Körperschall ausreicht. Deshalb meine ich auch, dass die Knete ober- und unterseitig drauf soll. Sekundenkleber wozu? Wenn Du Pech hast, versaust Du das Mikro damit nachhaltig. Die Knete klebt ausreichend. Darunter ein Stückchen Klebefilm oder auch nur Papier, damit das Loch nicht verkleistert. Verkauft werden solche Mikros übrigens mit einem Stückchen Kaptonband, damit sie beim Löten nicht versauen. Vergisst man das Band abzuziehen, funktioniert es noch so halbwegs.
Hast Du denn eine Möglichkeit, sicher festzustellen, dass die Zauberkiste Dich nicht mehr hört? Z.B. laut ansprechen und sie reagiert nicht mehr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Mär 2021 17:23 ]
BID = 1079713
SciFi2017
Ltof hat am 13 Mär 2021 17:20 geschrieben :
Sekundenkleber deshalb, weil ich keine Knete zu Hause habe.
Das Mikro ist in der Fernbedienung, im Gerät selber habe ich auf der Platine keins gefunden, mit Tastendruck auf der Fernbedienung kann man die Sprachbedienung dann aktivieren. Ist sogar kompatibel zur Google Spracherkennungssoftware. Testen wäre also nicht das Problem, aber ich müßte dafür das Gerät wieder zusammensetzen, habe halt nicht soviel Lust, das hinterher nochmal auseinanderzuklamüsern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SciFi2017 am 13 Mär 2021 18:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SciFi2017 am 13 Mär 2021 18:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SciFi2017 am 13 Mär 2021 18:19 ]
BID = 1079725
Durch eine Lupe fotografieren geht auch.
Wenn das in der Fernbedienung sitzt, wird es erst durch Tastendruck aktiviert. Sonst wären die Batterien schnell leer.
BID = 1079729
SciFi2017 hat am 13 Mär 2021 18:14 geschrieben :
Die sind von den akustischen Eigenschaften her nicht vergleichbar. Sekundenkleber wird relativ hart und überträgt den Schall gut. Knete dämpft eher.
Mr.Ed hat am 13 Mär 2021 20:10 geschrieben :
... Sonst wären die Batterien schnell leer.
Darauf würde ich mich nicht verlassen. So ein Apparat kann mit einem Satz Batterien jahrelang horchen, wenn er geschickt konzeptioniert ist.
BID = 1079730
SciFi2017
Habe nochmal 3 Fotos hochgeladen, diesmal mit Lupe und Handy aufgenommen.
Die Bezeichnung des Bauteils ist übrigens K74HD
ok.
Habe nochmal 3 Fotos hochgeladen, diesmal mit Lupe und Handy aufgenommen und auch noch von hinten.
Du hast schon recht, die Spracherkennung wird eigentlich nur aktiviert, wenn man die Taste drückt. Allerdings wäre es kein Problem, daß Softwareseitig zu ändern. Z.B. nach einem fehlerhaften Update oder so. Ich bin bzw. wäre aber auch schon nicht damit einverstanden, daß die bewußt (also nach Aktivierung gesprochene Sprache aufgezeichnet wird. (so wie bei Alexa z.B.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SciFi2017 am 13 Mär 2021 23:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SciFi2017 am 13 Mär 2021 23:43 ]
BID = 1079731
Wird das wieder eine Unendliche Geschichte? Stopf das Ding zu und gut is.
BID = 1079735
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Mit Heißluft runter löten... Wenn die FB danach noch funzt, is alles OK, wenn nich, wieder rauf löten.
Was kost ne gebrauchte FB wo man testen könnte?
MFG Andy
BID = 1079740
Corradodriver hat am 14 Mär 2021 10:11 geschrieben :
... Wenn die FB danach noch funzt ...
Sehr unwahrscheinlich. Welcher Lötlaie hat für eine solche Operation das geeignete Werkzeug und Geschick? Mit einer Bastler-Heißluftpistole passiert entweder nichts oder er pustet die halbe Platine leer.
Vom wieder drauflöten mal ganz abgesehen.
BID = 1079749
+racer+
Meine 2 Cent
Wenn man ( Angst, ist vielleicht ein zu hartes Wort) aber Bedenken wegen "Spionage" (Beschaffen und Erlangen von Informationen) hat , dann schaff ich mir solche "Geräte" nicht an.
-einfach oder?
P.S:Warum steht da MIC1?,sind da noch vielleicht MIC2, MIC5 ???
Das Ding ist mir unheimlich, möchte ich nicht haben
BID = 1079766
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das rechteckige Teil sieht mir eh nicht wein Mikrofon aus, das runde Teil "IR1" sieht ehr aus wien Elektret-Kondensatormikrofon
Der Hersteller führt den Kunden mit falschen Bezeichnungen in die Irre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 14 Mär 2021 18:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315366   Heute : 10145    Gestern : 12485    Online : 522        16.11.2026    18:46
