Siemens Backen HE63AB511/61 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HE63AB511/61 --- schaltet sich ab Suche nach Backen Siemens |
BID = 1079550
schmitju Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet sich ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE63AB511/61
FD - Nummer : 9703
Nachdem ich bei meinen Siemensbackofen eine Selbstreinigung (Pyrolyse)
durchgeführt habe, geht dieser nicht mehr.
Bei Umluft geht er 1-2 Min , dann schaltete er sich aus , und das Display blinkte
Bei Ober- und Unterhitze erschient der Fehler Code 101.
Ihn von Strom genommen habe ich schon gemacht.
Es wäre nett, wenn mir einer helfen würde
BID = 1079586
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehlercode 101 (E101) beschreibt ein Problem mit dem Temperaturfühler im Garraum. Entweder ist der Fühler (PTC-Sensor PT-500, 00423842) defekt, oder es liegt eine Leitungsunterbrechung vor.
Beachte, dass zum Betrieb des Backofens die Uhr gestartet sein muss.
VG
BID = 1079751
Danke für die Antwort. Mittlerweile läuft bloß noch der Lüfter ununterbrochen.
Wenn man Ober oder Unterhitze schaltet, geht dies auch.
Gibt es irgendwo eine Explusionszeichnung, wo dieser Temperaturfühler sitzt oder wie man diesen ausbauen kann??
BID = 1079754
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Bei Siemens auf der HP sind die Explo's
BID = 1079788
Da hab ich auch schon gesucht. Da findet man Montageanleitungen und Ersatzteile aber keine Exlpos. Auch Tante Google hilft nicht weiter.
Für einen Link wäre dankbar
BID = 1079789
driver_2 Moderator
Ich sehe die Explos, ggf. den Browser wechseln oder richtig konfigurieren, ich sehe sie, eben aufgerufen.
BID = 1079790
Hier mal der Link zur entsprechenden Seite.
VG
BID = 1079806
Hi
Die Zeichnung hatte ich auch schon auf,,leider war es mir entgangen , das man da auch nach rechts klicken konnte.
Den Temperaturfühler mit der Position 0385 habe ich gefunden,,wo der hinkommt ist mir noch nicht ganz ersichtlich, ich denke man auf die Rückwand.
Wenn ich den gefunden habe,,werde ich das Teil bestellen
Danke für eure Hilfe
BID = 1080516
Hi
Den Temperaturfühler habe ich gewechselt,, leider noch das alte Problem.
Der Lüfter läuft ununterbrochen.
Ich habe ihn jedoch trotzdem benutzt, um ihn zu testen, mit Umluft.
Das Resultat war, das die Blende mit den Drehregelern sehr heiss geworden ist.
Das Display zeigte keine Fehler an
Außerdem geht die Beleuchtung nicht, trotz intakter Birne.
Habe ihn vom Strom genommen,, hat nix genutzt.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
MfG Jürgen
BID = 1080632
Das klingt dann doch eher nach defektem Steuerungsmodul (00656659), lässt sich aber per Ferndiagnose nicht eindeutig feststellen.
Lasse das Gerät am besten vor Ort von einem BSH-Techniker prüfen und ggf. reparieren, da bist Du auf der sicheren Seite.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444020 Heute : 19800 Gestern : 29111 Online : 953 21.11.2026 22:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,460164070129
