BOSCH Backen HBL36B.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: BUCHSE RAUSGERISSEN
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen BOSCH HBL36B.0 --- BUCHSE RAUSGERISSEN
Suche nach Backen BOSCH
BID = 1079360
LORDLEX
Geräteart : Backofen
Defekt : BUCHSE RAUSGERISSEN
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HBL36B.0
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade dabei den Ofen meiner Schwiegermutter wieder gangbar zu machen.
Sie hat leider mit einem kleinen Kraftakt die BUCHSEN in den Seitenwänden auf der einen Seite (dort wo die GitteR eingehängt werden) raus gebrochen.
Es handelt sich um den oben genannten Bosch HD L36B. Null (ein Backofen mit einer Tür mit links Anschlag
Ich hatte schon mal angefangen hinten und an der Seite beziehungsweise oben die Bleche vom Ofen zu lösen allerdings komme ich nicht so richtig weiter beim abnehmen der Seitenbleche von außen letztlich müssten von außen die neuen Boxen durch eine Art Metall Klammern gesichert werden. (Die Ersatzteile liegen mir vor)
Ich bin also auf der Suche nach einer Anleitung um den Ofen einseitig so zu zerlegen dass ich an die Innenseite des Ofens von außen komme um dort dann die bUCHSE mit dem Metall ClIPPA zu sichern
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße und vielen Dank vor ab
BID = 1079362
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine Anleitung wirst Du wohl nicht finden, aber mit der kompletten E-Nummer (Typenschild) kannst Du hier zumindest die Explosionszeichnungen zum Gerät einsehen. Vllt. hilft das schon etwas weiter.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316751   Heute : 11532    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    21:15
