Whirlpool Indukt 4619 615 2111 2 . A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung bei 4,7 V
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Whirlpool 4619 615 2111 2 . A --- Spannung bei 4,7 V
Suche nach Whirlpool 4619
BID = 1079351
Rene Rexer
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Spannung bei 4,7 V
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : 4619 615 2111 2 . A
S - Nummer : 6110067410070
Typenschild Zeile 3 : HAH-6000AB A ASSY Rev:2.0
ich habe ein Problem mit meinem Induktionsherd HAH-6000AB A von Ikea/Whirlpool. Die linken zwei Platten zeigen den Fehler F47. Ich habe mir die linke Leistungelektronik angeschaut und die Verbindung (Spannungswerte) zur Touchpad-Platine angeschaut bzw. mit der rechten Leistungselektronik verglichen.
Dabei ist mir aufgefallen,dass die gelbe Litze des linken Verbindungskabels eine Spannung von 4,7V hat, anstatt 5,05 V am rechten Kabel (ebenfalls gelbe Litze).
Ich habe den entsprechenden PIN auf den Fotos markiert.
Fragen:
Kann das die Ursache für den Fehler sein?
Hatte schon mal jemand diesen Fehler und kann mir Tips geben?
VG René
BID = 1079389
Die Ursache ist das wohl nicht, aber diese Abweichung könnte einen Hinweis für die Fehlersuche geben, ....wenn man den Schaltplan der Elektronik hätte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316553   Heute : 11334    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    20:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
