Netzgerät bring zu wenig Spg
Serverzeit: 03 11 2026  16:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 76496
Dustin
ich habe ein altes PC Netzteil (6Jahre)
Am 5 Volt Ausgang messe ich 5,36 Volt.
Am 12 Volt Ausgang bring es nur noch 10,13 Volt.
Kann ich da irgendetwas machen das es zumindest wieder 12 Volt bringt oder kann ich es wegwerfen?
Woran kann das liegen warum es nicht mehr die angegeben 12 Volt bring?
BID = 76499
Dustin hat am 20 Jun 2004 20:32 geschrieben :
Ja, die 5V mit 2A belasten, so wie es drauf steht...
BID = 76691
Dustin
Hä,
das ich den 5 Volt Ausgang mit 2 A belasten soll steht eigentlich nirgends.
Funktioniert es auch wenn ich einen Widerstand an den 5 Volt Ausgang löte? (welchen?)
Gibts da noch ne andere möglichkeit um die 12 Volt nutzen zu können?
BID = 76705
Bei den meisten Netzteilen steht mindestens 2A drauf, (sollte zumindest draufstehn), aber da ein PC sowiso mehr braucht sparen sich die Hersteller das.
Bau einen 4,7Ohm 5-10W Widerstand dran, oder eine 10-30W 12V Lampe an den 5V Anschluss.
Alternativ kann man auch das Netzteil umbauen, aber das ist ziemlich kompliziert.
BID = 76730
Dustin
Hmmm,
I = U / R
5 Volt / 4,7 Ohm = 1,06A
Sollten es nicht 2 A sein
Muss es genau ein 4,7 Ohm Widerstand sein?
Weisst du wer so einen Widerstand haben könnte? (Radio und Fernsehtechniker?)
BID = 76733
2A geben die Hersteller an, die meisten Netzteile funktionieren schon mit 0,5A problemlos. 1A ist ein guter Wert.
Ich nehme immer eine Bremsleuchte von einem Auto oder ähnliches. Da hat man gleichzeitig noch eine optische Kontrolle.
Irgendwas im Bereich 2 bis 10 Ohm ist möglich.
Wenn du die 12V Leitung stark belastest (>5A) dann sollte der Widerstand an der 5V Leitung kleiner sein (in Richtung 2Ohm).
BID = 76758
Dustin
Hab gerade eine 12 Volt 21 Watt Blinkleuchte angelötet.
Funzt einwandfrei bei 1,08 A
Ich benötige ungefähr immer um die 4-5 A bei 12 Volt.
Ist da 3,3 Ohm ein guter Wert?
Wenn ich die Blinkleuchte nur an den 12 Volt Ausgang löte, kommt kurz darauf ein komisches Geräusch( hört sich an als irgendwo Luft ausströmt) danach bricht die Spannung zusammen. Erst wenn ich aussteck und neu ansteck ist die Spg wieder da.
Erst wenn ich den 5 Volt Ausgang belaste kann ich auch den 12 Volt belasten.
Ist das normal?
BID = 76838
Das ist normal.
Deshalb schrieb Benedikt ja, daß du die +5V belasten sollst.
Der Grund ist, daß im Netzteil nur die +5V geregelt werden, während +12V starr davon abgeleitet sind.
Wenn die +5V nicht belastet werden, kann die Spannung dort das zulässige Maß überschreiten.
Die Regelung "erschrickt" sich dann und macht erst mal einen Moment Pause. Dadurch kommt das zischende oder piepende Geräusch zustande und die 12V bricht zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135026   Heute : 45172    Gestern : 70074    Online : 444        3.11.2026    16:45
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
