Suche Hilfe beim erstellen von codierten IR Signalen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Suche Hilfe beim erstellen von codierten IR Signalen |
BID = 76632
dr.suffel Gerade angekommen
ich habe zur Zeit folgendes Problem.
Ich fahre Modellautos, und benutze um meine Zeit zu stoppen eine Art IR- Stoppuhr. Dabei habe ich mir einen IR-Lichtschrankenbausatz gekauft, und sobald der IR-Strahl (im Auto verbaut) auf den Empfänger fällt, schließt sich ein Relais, und dieses ist mit meiner Stopp uhr verbunden. So wird die Rundenzeit gestoppt.
Jetzt mein Problem:
Ich möchte mein System für mehrere Fahrer erweitern. So zwischen 4 und 8. Leider reagiert ja der Empfänger dann bei jedem Auto, und unterscheidet nicht.
Deshalb muss ich das Signal der Sende-IR codieren, und auf der anderen Seite einen Mehrkanalempfänger hinstellen.
Leider habe ich kein Ahnung wie ich das machen soll.
Beim Elektronikhändler mit dem C gibt es einen 15 Kanalempfänger, allerdings weiß ich nicht ob es möglich ist mehrere 1 Kanal Sender zu bauen, die alle ein eigenens dem Empfänger bekanntes Sigbnal senden.
Ich bin Dankbar für jede Hilfe.
Stephan
BID = 76656
perl Ehrenmitglied
Die IR-Fernsteuerungen, z.B. von Fernsehern, verwenden moduliertes IR-Licht.
Die Empfänger haben eingebaute selektive Filter für verschiedene Modulationsfrequenzen und sind in verschiedenen Varianten im Bereich von etwa 30..60kHz erhältlich.
Wenn du deine Modellautos mit einem auf die jeweilige Empfangsfrequenz einstellbaren Oszillator, z.B. NE555 Timer, ausstattest, sollte sich dein Problem auf einfache Art lösen lassen.
BID = 76657
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
hm, ich würde die IR-Strahlen mit verschiedenen Frequenzen Modulieren, und diese Modulierungsfrequenz am Empfänger mit einem µC messen, und damit das Auto bestimmen.
ginge evtl auch mit PLLs, ist aber kritischer und nicht so einfach.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 76759
Vielen Dank erst mal für die Antworten,
ich sehe schon meine Hobbyelektrik reicht da nicht mehr aus,... leider.
Ich verstehe nur Bahnhof. Mal sehen ob sich in meinem Bekanntenkreis jemand findet der mir da weiterhelfen kann, und aus den Antworten und dem was ich an Vorstellungen habe mir eine kleine Schaltung entwerfen kann.
Stephan
BID = 76799
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
perl hat am 21 Jun 2004 14:53 geschrieben :
TV-Geräte benutzen aber i.d.R. Impulspakete mit Möglichkeit der Fehlerbehandlung. Einfacher ist es, das jeweilige Auto auf einer anderen Frequenz zu modulieren, und mit einem NE 567 ( Tondekoder ) zu erkennen. Da die Sache sehr schnell gehen muß, die Frequenz so hoch wie möglich wählen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194049064 Heute : 26978 Gestern : 74163 Online : 416 2.11.2026 9:39 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.028165102005
