Wieviel Ampere hat eine 1,5 V Batterie
Serverzeit: 02 11 2026  10:46:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453) batterie (7943)
BID = 76253
colaturka
Ich wollte mal wissen wie wieviel Ampere eine 1,5 V Batterie hat, Denn ich hab eine LED-Matrix von 8*18 LEDs die an ausgängen von ICs hängen, wenn ich 3 Batterien mit 1,5 V dranhänge dann leuchten die ICs auch. Aber wenn ich ein Netzteil mit 4,5 V und 600mA dranhänge dann leuchten sie kurz dann nicht mehr. Wenn ich jedoch die Batterien gleich danach wieder dranhänge dann leuchten die LEDs wieder ganz normal.
Ich hab dann probiert eine LED mal direkt an das Netzteil dranzuhängen ... das komische war ..sie leuchtete nicht mehr Grün sondern Orange.. irgendwie komisch denn die Batterien haben ja auch 4,5 V ..nur die Amperezahl könnte da was machen, nur wieviel ampere hat eine batterie denn??
Oder woran kann es liegen
BID = 76258
je nach Typ, einige A bis >20A Kurzschlußstrom.
ICs die leuchten ?
hab ich noch nie gesehen...
Schalplan wäre nicht schlecht, bzw. was meinst du mit 8x18 Matrix ?
Kein Wunder, denn wenn du auf eine LED 600mA anstelle von 20mA gibst, ist diese kaputt...
Aber das Netzteil hat eine höhere Leerlaufspannung. Vermutlich >6V
BID = 76259
Normalerweise sieht man wegen des undurchsichtigen Kuntstoffs die Bonddrähtchen nicht glühen.
BID = 76269
Leucht-Eproms habe ich schonmal gesehen :-)
Mit Gewalt bekommt man aber fast jedes Bauteil zum leuchten :-)
BID = 76286
colaturka
loooooooool
leuchtende ICs loooooooool
nein ich meine die LEDs ..leuchtende ICs
also an jedem ICs hängen acht ICs. wenn ich jetzt dem IC strom geben - von der batterie 4,5 - dann leuchten die LEDs ...dh kein problem ... aber wenn den IC strom von dem 4,5 netzteil gebe dann leuchten sie nicht - oder ganz kurz für ein paar sekunden ... dann nicht mehr ...
aber die LEDs sind nicht kaputt, sie funktionieren immer noch wenn ich die batterie wieder anschließe
BID = 76287
colaturka
man was geht mit mir :an jedem IC hängen acht LEDs und nicht ICs ...
sry
BID = 76308
Es sieht so aus, als ob dein IC-Friedhof ein rechter Stromfresser wäre.
Wird da etwas heiß, oder hast du da etwa 18 Standard-TTL Schaltungen drin ?
U.U. können die schon soviel verbrauchen, daß sie das 600mA Netzteil in die Knie zwingen.
Schreib man welche Typen und welche Anzahl von jedem du verwendest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2004  1:00 ]
BID = 76354
RC
Also ich würde mal sagen, wenn er Standart-LEDs mit 20mA Stromaufnahme verwendet......dann sind das 8*18LEDs*20mA
=> 2,88A
RC
BID = 76364
Aber ein 600mA Netzteil kann problemlos 1A liefern.
Das wären dann immerhin 4mA/LED
Und das sollte noch gut sichbar sein...
Aber er schreibt, dass dann garnichts geht.
BID = 76390
colaturka
ja es ist schon komisch das die LED bei 3 noname 1,5 V Batterien problemlos leuchtet, aber bei eine 4,5 V netzteil mit 600mA es nicht tut.
Ich hab 144 Low Current LEDs 5mm grün, an jedem IC Ausgang 8 LEDs.
BID = 76398
Und was für (Typ/Anzahl) ICs ?
BID = 76419
colaturka
ämm es sind 8-Schieberegister. 18 Stück.
Und an den ausgängen bekommt man so um die 20ma für LEDs dh man braucht nicht unbedingt widerstände
BID = 76420
colaturka
8-Bit Schieberegister 4094 oder so
BID = 76551
Für die LEDS brauchst du in der Tat hier keine Vorwiderstände.
Allerdings bekommst du bei einer Betriebsspannung von 5 V auch nur etwa 3mA pro Ausgang.
Wenn alle Ausgänge aktiv sind liegst du damit übrigens schon deutlich außerhalb der Spezifikationen, denn auch für die Versorgungsanschlüsse sind nur 10mA zulässig.
Du solltest mal deinen genauen und vollständigen Schaltplan posten. Möglicherweise hast du ja ein Problem mit Latchup oder undefiniertem Pegeln am Enabel-Eingang.
BID = 76556
Spezifikationen ist eine Sache, aber in der Realität ist es meist ganz anderst. Wenn das IC nach 1000 Stunden in der Herz-Lungen Maschine durchbrennt ist es nicht gut.
Wenn die LEDs von der PC Beleuchtung ausgehen, zieht man das IC aus dem Sockel, bestellt sich bei Reichelt eine neues für ein paar Cent und steckt es rein...das wars.
Ich verwende den 4094 als VFD Treiber bei 20V mit einigen mA pro Ausgang. Bisher laufen die Dinger seit einigen Monaten im Dauerbetrieb ohne Probleme.
Das IC liefert mehr als die 3mA wenn man einen totalen Kurzschluß macht, oder es mit 15V betreibt. Bei einer LED und 5V Betriebsspannung kommen die 3mA aber hin.
Bei 15V sind es dann schon über 10mA .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194052357   Heute : 30306    Gestern : 74163    Online : 540        2.11.2026    10:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
