Pioneer VSX-819H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pioneer VSX-819H --- funktioniert nicht mehr
Suche nach Pioneer funktioniert nicht mehr
BID = 1079216
HappyHomy-123
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktioniert nicht mehr
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-819H
Habe das ganze Forum danach durchsucht, aber nichts dazu gefunden. Mein Pioneer Verstärker funktioniert irgendwie nicht mehr. Vermute, dass da ein Kabel eventuell nicht mehr richtig geht. Habe es mit der Methode probiert: Power/On Knopf und danach "Advanced Surround" gedrückt. Dann geht er kurz an, aber gleich danach wieder aus.
Hatte schon jemand das Problem? Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 1079219
Wie wäre es denn mit einer deutlich genaueren Fehlerbeschreibung als "irgendwie"?
Warum sollte das an einem Kabel liegen? Das dürfte die unwahrscheinlichste Ursache sein.
BID = 1079273
HappyHomy-123
Danke für deine schnelle Antwort. Beim ersten Mal ist der Verstärker nach 3 Minuten ausgegangen, einfach so. Als ich ihn dann wieder anschalten wollte, ging nichts mehr. Hab es mal ein Tag "ruhen" lassen und am nächsten Tag eben mit Power und Advanced Surround probiert. Da springt er kurz an bzw. leuchtet kurz auf und geht dann wieder aus. Daher vermute ich, dass vielleicht irgendein Kabel eventuell ein Kurzschluss hat - womöglich liegt es vielleicht an den Boxen? HDMI und alle anderen Kabel vom DVD Player, Receiver hab ich gecheckt. Die funktionieren alle.
BID = 1079294
Sowas liegt nicht an einem Kabel und die bekommen auch nicht grundlos einen Kurzschluss.
Da ist das Gerät schlicht und einfach defekt.
Reparaturerfahrung, Meßgeräte usw. sind vermutlich nicht vorhanden? Dann wird das nichts werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332308   Heute : 1860    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    4:27
