IMQ Verst Gitarrenverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rhythmisches knacken
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst IMQ Gitarrenverstärker --- Rhythmisches knacken
Problem gelöst
BID = 1078915
crazy_t
Geräteart : Verstärker
Defekt : Rhythmisches knacken
Hersteller : IMQ
Gerätetyp : Gitarrenverstärker
mein Gitarrenverstärker macht ein Rhythmisches knacken aus dem Vorverstärker mit ca. 70 Hz. Das Knacken nimmt mit der Lautstärke des Eingangssignales zu und auch wieder ab.
Die beiden TDA2030A wurden bereits ausgewechselt, sowie der Brückengleichrichter und die Kondensatoren C3 und C6, die Kondensatoren C9 und C10 hatte ich ausgelötet und geprüft Kapazität lag bei beiden um 4700+-.
Der Brückengleichrichter 2W06M im Schaltplan ist falsch, auf der Platine wurde ein BR32 verbaut.
Der Trafo liefert 2x 14.2 Volt.
Das Knacken ist Kanal unabhängig, sowohl Stereo als auch auf dem Boost und normal Channel.
Hörbar ist es an den beiden Lautsprechern sowie Kopfhörerausgang sowie Line Out.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen den zum Wegwerfen ist der zu schade.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1078923
70Hz wäre aber alles andere als ein knacken sondern ein Brummton.
BID = 1078925
crazy_t
Dann Formuliert ich das anders,
das Knacken ist alle 0,8 Sekunden also ca. 70 Mal in der Minute.
BID = 1078929
crazy_t
Ich hab mal am Lautsprecher Ausgang ein oszilloskop angeschlossen,bei einem Sinus Sigal von ca 30 Herz bricht so ca alle 0,8 -0,9 Sec. das Signal zusammen.
BID = 1078930
crazy_t
Meine Überlegung war jetzt an R22 das Signal zu Prüfen ob das da schon den Ausfall hat, dann müste das Problem zwisch IC1 und IC3 liegen.
Dann bei R36 dann müste das Problem zwischen IC3 und IC5 liegen
BID = 1078935
nabruxas
Monitorspezialist
Was für ein wunderschöner und übersichtlicher Schaltplan.
Messe mal mit dem Scope die Versorgungen:
B+4
B-4
B+3
B-3
B+2
B-2
B+1
Ist da auch schon die Störung zu sehen`?
BID = 1078940
crazy_t
Layer 8 Fehler
Der Verstärker, macht genau das was er soll, das Signal vom 2,4 Ghz Empfänger Verstärken, und daher kommt das komische Signal.
Also neue Baustelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crazy_t am 24 Feb 2021 17:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332777   Heute : 2337    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    5:14
