Siemens Kombi KG KGEE34A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mangelhafte Kühlleistung oben Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KG KGEE34A --- Mangelhafte Kühlleistung oben Suche nach Siemens |
BID = 1079023
Wurstwasser4 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Mangelhafte Kühlleistung oben
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG KGEE34A
FD - Nummer : 9602
Typenschild Zeile 1 : E Nr. KG39EAI40/94
Wir haben ein dickes Problem mit unserem Kühlschrank.
Folgende Messwerte liegen vor:
Einstellung Kühlschrank im Display: 3C
Gemüsefach 5,1 C
Fleischfach 5,4 C
Eine Etage über Fleischfach 8,4 C
Oberste Etage Kühlschrank 12,0 C
(Gemessen mit 4 FunkSensoren und Außenthermometer, Sensoren sind auf ein halbes Grad C genau)
Haben seit längerem eine schwache Kühlleistung im Verdacht, weil Lebensmittel schlecht wurden.
Getauscht habe ich heute die Türdichtung, was das ganze etwas verbessert hat. Den Kühlschrank habe ich Probeweise 30 cm von der Wand weggestellt, vorher 15cm.
Aber die Differenz zur obersten Etage ist schon enorm. Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1079029
Jornbyte Moderator
| | Sensoren sind auf ein halbes Grad C genau |
Wer hat das Geeicht?
BID = 1079031
Geeicht hat es niemand, habe alle Sender in die gleiche Temperatur versetzt. Im Kühschrank habe ich zum Test auch die Sensoren getauscht, haben nach einiger Zeit die gleiche Temperatur angenommen, wie der Sensor der zuvor dort stand. Damit wollte ich sagen, die hohen Temperaturen liegen nicht an den Messwerten der Sensoren.
Ist das ein Thema des Kompressors, des Displays oder des Fühlers?
BID = 1079034
Jornbyte Moderator
Ich denk das der eingebaute Umlüfter seine Geist aufgegeben hat.
BID = 1079037
Der Lüfter oben im Kühlschrank läuft.
BID = 1079064
Kann der Fehler vielleicht vom Temp-Sensor an der Rückwand kommen?
Wenn der Lüfter läuft, wird es etwas kälter (probeweise liegt der Lüfter ohne Schutzgehäuse frei.)
Aktueller Wert ganz oben im Fach 9C bei 3C Einstellung im Display.
Oder hat der Lüfter auch noch einen weiteren Temp Sensor?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490582 Heute : 7143 Gestern : 16862 Online : 531 24.11.2026 9:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0541949272156
