AEG Truhe Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlaufrelais abgeraucht
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Gefrierschrank --- Anlaufrelais abgeraucht
BID = 1078830
brizzel54
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Anlaufrelais abgeraucht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 1 : AEG Typ 71 EEA02
Typenschild Zeile 2 : Arctis 0840 E Instr.No.621 100
Typenschild Zeile 3 : E-No: 625 670 001 F-No:082144163
Hallo Liebe Helfer/-innen,
Vor ca. 2 Monaten rauchte der Starter des Unterbaugefrierschrankes meiner Schwiegereltern ab! Die Haushaltssicherung löste aus und in der Wohnung roch es fürchterlich nach verbranntem Gummi! Schuld war das Anlaufrelais bzw. der Starter des Kompressors. Den Kompressor habe ich mit Hilfestellung aus dem diesem Forum "händisch" wieder zum Laufen bekommen. Er schnurrt wieder wie ein Kätzchen und der Gefrierschrank kühlt wunderbar. Nur leider möchte ich nicht die ganze Zeit als menschlicher Regelautomat daneben stehen. Nun suche ich auf diesem Wege einen neuen Starter für den Kompressor. Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen. Es wäre schade den Gefrierschrank zu entsorgen, da er sonst noch einwandfrei funktioniert. Der Gefrierschrank war bis zum Ausfall im Betrieb. Die Daten des Kompressors sind: Danfoss, 2005, TL4a, LBP, R12, LST. Habe Anfang Februar Danfoss (aufgrund einer Pressemitteilung v. 21.01.2008 v. Danfoss) und einem Ersatzteilanbieter geschrieben aber bisher ohne Ergebnis.
Apropos Anlaufrelais: was bedeuten eigentlich die verschiedenen Endziffern auf den Anlaufrelais wie z.B. 103N0021..23..15..11..18?
P.S. eine S- u. eine FD-Nummer konnte ich auf dem Typenschild nicht finden!
Vielen Dank
BID = 1078837
driver_2
Das Gerät ist von 1990, es gibt
a) keine offizielle Teileversorgung mehr
b) sicherlich sparsamere mittlerweile
Sollte ein Kollege anderer Meinung sein, bitte, gerne.
BID = 1078868
brizzel54
Hallo driver_2,
danke für die schnelle Antwort Es ist mir bekannt, dass das Gerät vor 1993 hergestellt wurde. Dies ging aus der Pressemitteilung hervor, die Danfoss 2008 in Bezug auf fehlerhafte Startrelais für Geräte vor 1994 herausbrachte. Ich wollte als letzte Möglichkeit ersatzweise ein anderes Startrelais einbauen (muss kein Orginalbauteil sei). Allerdings möchte ich auch nicht nur einfach die Katze im Sack kaufen. Ein anderes Mitglied hier hatte für seinen Gefrierschrank AEG Arctis 0840 i ein Startrelais geordert und eingebaut. Leider lief der Kompressor damit nur kurz an. Wahrscheinlich hat dort das Startrelais nicht rechtzeitig die Ansteuerung für die Hilfswicklung unterbrochen. Nun schaue ich, ob ich noch woanders fündig werde. Ansonsten wird das Gerät seine letzte Ruhestätte auf dem Recyclinghof finden!
brizzel54
BID = 1078874
brizzel54 hat am 21 Feb 2021 23:05 geschrieben :
Dann hängst ne Zeitschaltuhr dazwischen, die alle X Minuten/Stunden das Ding für X Minuten einschaltet.
Zwei/drei Tage "Feintuning" mit nem Thermometer im Innenraum,und dann läuft das noch paar Jahre.
Geräte,wo der Kühlkreislauf 30 Jahre lang dicht ist,wirst du nie wieder bekommen...
BID = 1078881
driver_2
Da heute statt Löten nur noch Pfropfen am Übergang zum Verdampfer gemacht wird, gebe ich Dir da uneingeschränkt Recht. Deswegen hielten auch die alten Kühlschränke bis auf den Anlasser oder verschlissenen Kompressor ewig.
Habe hier im Stall einen Raumentfeuchter aus den 60er Jahren der Deutschen Bundespost stehen. Läuft tadellos.
BID = 1078908
bluebyte
wie wärs damit:
https://de.elv.com/elv-universal-th.....62165
bluebyte
BID = 1078946
Bubu83
Wie sieht denn das alte Anlaufrelais aus? Fotos? Stehen da irgendwelche Nummern drauf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337606   Heute : 7176    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    12:41
