Denver LS I Phone Box
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Input
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Denver I Phone Box --- Input
Suche nach Denver
BID = 1078022
xyzett
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Input
Hersteller : Denver
Gerätetyp : I Phone Box
Denver iPhone Lautsprecher aktiv Box
die Box klingt gut, der Verstärker funktioniert auch.
Man muss leider viele Versuche starten bis der Einwahl schalter den Input durchlässt. Also Die Dockingstation wird nicht genutzt, nur aux in.
Jetzt würde ich die Input Auswahl gerne Ausbauen bzw. umgehen.
Hat jemand eine Ahnung was ich tun könnte?
Lautstärke Regler würde ich gern behalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Feb 2021 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Feb 2021 22:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Feb 2021 22:53 ]
BID = 1078023
xyzett
xyzett hat am  6 Feb 2021 22:39 geschrieben :
Defekt : Input
Hersteller : Denver
BID = 1078024
xyzett
Hier die Input Einheit...
links -
mitte +
rechts input Wahl, um den gehts!!
schaltet nur zwischen docking station und aux.
Ich will NUR AUX, also wie umgehe ich knopf?
Vielleicht einen Vol Poti einbauen und die ganze Steuereinheit raus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Feb 2021 23:18 ]
BID = 1078026
BlackLight
Schöne Fotos!
[...] bis der Einwahl schalter den Input durchlässt.
Sehe ich richtig, dass der Taster "K3" auch als Kanal-Wählschalter funktioniert?
Zuerst würde ich würde prüfen, ob die Lötstellen an K3 in Ordnung sind.
Wenn das nichts bringt, den Taster 50x-100x drücken. Evtl. hat der nur Kontaktschwierigkeiten.
Wenn das nichts hilft bitte auch die Leiterbahnen von K3 zum IC U801 (CMCTEX CE3923E) prüfen. Ich würde vermuten, dass die Umschaltlogik in U801 sitzt. Leider finde ich keine Daten zu dem IC.
Ich will NUR AUX, [...]
Ist der AUX-Anschluss auch auf den Fotos sichtaber? Bzw. bitte kurz einzeichnen, auf welcher Platine die AUX-Leitungen angeschlossen sind.
BID = 1078053
xyzett
Danke,
Der aux liegt in einer black Box hinten auf dem Bild.
Aux in und vid out sind die grauen verbindungskabel.
Den Schalter hab ich schon 1000 mal gedrückt.
Die Denver box Ist ein Billigteil.
Schaut aber cool aus klingt cool.
BID = 1078056
IceWeasel
Schaue doch mal, wo die Strippen für den Ton von AUX und Dock alle hingehen, eventuell reicht es, diese einfach zu tauschen, sofern alles analoge Signale sind.
BID = 1078094
xyzett
BlackLight hat am  7 Feb 2021 08:37 geschrieben :
Schöne Fotos!
Ich denke ja. Gibt ja nur aux und docking (Ipod/play)
Durchmessen ist kniffelig. Das Problem ist vielleicht nicht der schalter oder die Leiterbahnen sondern die Steuereinheit/cder IC
Man drückt immer und hält und es passiert nichts bis irgendwann nach und - plötzlich was kommt. Mal voll laut mal leise. Danach kann man die Lautstärke kontrollieren.
play und vol macht man ja eh meist übers externe gerät, daher wollte ich alles umgehen.
BID = 1078095
xyzett
IceWeasel hat am  7 Feb 2021 15:14 geschrieben :
Die gehen zur Steuerplatine + - play und zur Frequenzweiche Platine.
Tauschen...
Du meinst dass er zu erst immer die docking nimmt und nach dem Tausch den Aux??
BID = 1078232
IceWeasel
xyzett hat am  7 Feb 2021 20:26 geschrieben :
Genau das ist gemeint.
BID = 1078289
xyzett
Die Docking ist doch fest an der Platine.
BID = 1078291
xyzett
Kann man die Box nicht nutzen ohne diese Steuereinheit? Ohne den IC?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 608        18.11.2026    6:09
