BOSCH Backen HMG/HME 85.50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe defekt - Geräteausbau?
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen BOSCH HMG/HME 85.50 --- Lampe defekt - Geräteausbau?
Suche nach Backen BOSCH
BID = 1078742
t42and22t
Geräteart : Backofen
Defekt : Lampe defekt - Geräteausbau?
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HMG/HME 85.50
S - Nummer : 02FD7603
Bei diesem Einbaugerät gibt es 2 Fehler:
1. Zum Wechseln der defekten und nicht direkt zugängliche Glühlampe muss das Gerät ausgebaut werden.
Vermutlich sind dazu zunächst die Frontblenden oben und unten zu entfernen. Wie geht das, ohne etwas zu zerbrechen?
2. Wie kann das Bedienfeld ausgebaut werden? Der Einsteller für die Mikrowelle funktioniert nicht richtig.
Besten Dank vorab für jeden konstruktiven hilfreichen Kommetar
BID = 1078745
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kann das Gerät mit Deinen Angaben im System leider nicht finden, bitte poste die komplette E-Nummer des Gerätes, oder stelle ein Foto des Typenschildes ein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332294   Heute : 1846    Gestern : 12669    Online : 958        18.11.2026    4:25
