Bosch SpüMa SGU 4552/04
Serverzeit: 02 11 2026  00:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU 4552/04
BID = 76471
grommitt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 4552/04
seit geraumer Zeit wird die obere Schublade unseres Geschirrspülers nicht mehr sauber. Es sieht so aus, als wenn der Spüler erst ganz normal sauber wäscht, und dann den ganzen Dreck aus dem Sieb in den oberen Bereich sprüht. Der eigentliche Schmutz der Sachen ist aber nicht mehr auf dem Geschirr.
Kann es sein, dass er das dreckige Wasser beim spülen in die obere Schleuder pumpt.
Wär schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
Ciao
Guido
BID = 76537
rudi ratlos
Hallo grommit,
Wie alt ist das Gerät? FD Nr. angeben.
Könnte sein, daß die Maschine das Wasser nicht abpumpt?
Steht am Programmende Wasser im Spülraum?
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025268   Heute : 1433    Gestern : 74163    Online : 449        2.11.2026    0:27
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
