Miele SpüMa G 658 SC-VI
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 658 SC-VI
BID = 76337
surfpilot48
Gerätetyp : G 658 SC-VI
Bisher hatten wir mit dieser Maschine, die ca. 4 Jahre alt ist nie Probleme.
Nachdem ich wegen einer Reparatur an der Wasserleitung kurzzeitig die Wasserversorgung abgedreht hatte öffnet jetzt das Zulaufventil nicht mehr, obwohl Strom anliegt.
Der Zulauf ist frei. (Sieb ist sauber, Zulauf frei und auf Fremdkörper untersucht) Auch eine Erhöhung des Drucks in der Wasserleitung brachte nix.
Bin einigermassen ratlos.
BID = 76363
Jürgen288
Meinst Du das Wassereinlauf-Regenerierventil, das bei Start nach dem Abpumpen öffnen soll.
Hast Du den "Eimertest" schon gemacht.
Gruss Jürgen
BID = 76385
surfpilot48
Hallo Jürgen,
Den Wassereimertest hab ich schon gemacht. wenn du damit meinst, dass der zulauf direkt nach dem absperrventil geprüft werden soll: Wasser läuft und auch Druck ist vorhanden.
Was nicht öffnet ist das Absperrventil am sogenannten Wasserschutzzulauf, also direkt hinter dem Absperrventil.
Man hört die Pumpe anlaufen aber das Ventil lässt nix rein, obwohl Strom hochgeschaltet wird.
so sieht das Teil aus!!
Ich vermute zumindest stark, dass dort die Ursache liegt
BID = 76392
Hallo surfpilot48,
na, wenn Du meinst, daß "Strom hochgeschaltet wird", dann klemme doch mal die Zuleitung zu diesem Wasserstop-Magnetventil ab und gib vorsichtig 230V drauf.
Dabei Schlauch in Eimer.
Ergebnis hierher.
Allerdings steht nach Deiner Beschreibung eher zu vermuten, daß sich Wasser in der Auffangwanne befindet und daher der Sicherheits-Schwimmerschalter sowohl den Zulauf nicht freigibt als auch das Abpumpen veranlaßt.
Nachsehen (gff. dazu untere vordere Abdeckung öffenen) und berichten!
BID = 76572
röhre
Prüfe doch einmal ob die Spule noch durchgang hat.
Läßt sich doch einfach an den Drahtenden durchführen.
Ist nicht das erste Ventil bei den Geräten das Durchgebrannt ist.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 467        4.11.2026    4:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
