Miele WäTro Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 72164
berimaya Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neuwied
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic
S - Nummer : T 675 C
ich habe ein Problem mit meinem noch gar nicht so alten Kondens-Trockner.
Und zwar misst der Trockner bei Beginn des Trockenvorgangs die Feuchte und berechnet die Laufzeit.
Bei Ablauf der Laufzeit bleibt die Uhr regelmäßig bei 10 Minuten stehen und der Trockner schaltet nicht ab, bzw. heizt weiter, sodass die Wäsche sehr heiß wird.
Ich habe bereits den Restfeuchtesensor und den Temperaturfühler ausgetauscht.
Kann mir jemand helfen, was der Fehler sein kann, und wo ich gegebenenfalls das Ersatzteil bekommen kann??????
Bernd
BID = 72202
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo Bernd,
erst einmal die Siebe reinigen.
In der Tür unten befinden sich zwei Siebe. Die kann man raushebeln.
Dann den Wärmetauscher, unten links, rausnehmen und richtig durchspülen.
Dann einmal kontollieren ob das Gebläse läuft.
röhre
BID = 72750
Hallo Röhre,
vielen Dank für die Anweisungen, habe sie alle ausgeführt, funktioniert aber immer noch nicht.
Haben Sie eventuell noch eine weitere Idee?
Bernd
BID = 72810
Jürgen288 Inventar
| | Bei Ablauf der Laufzeit bleibt die Uhr regelmäßig bei 10 Minuten stehen und der Trockner schaltet nicht ab |
Wenn Du die Siebe und den Wärmetauscher (Wärmetauscher von beiden Seiten) sauber hast, solltest Du prüfen, ob am Temperaturfühler die Temperatur von 58Grad erreicht wird. Nach erreichen dieser Temperatur schaltet die Heizung aus und das Kühlgebläse ein. Das Kühlgebläse läuft dann bis 45Grad erreicht sind, oder max. 10`. Das könnten Deine 10`auf der Anzeige sein.
Gruss Jürgen
BID = 73298
Hallo Jürgen,
zunächst mal Danke für die Mühe, aber leider liegt die Temperatur des Trockners weit über 58 oder 45 Grad.
Vielleicht wissen Sie ja noch eine Möglichkeit, was der Fehler wein kann?????
Bernd
BID = 73340
Jürgen288 Inventar
| | Ich habe bereits den Restfeuchtesensor und den Temperaturfühler ausgetauscht. |
Meinst Du mit Temperaturfühler den am Gebläse vorne.
Was verstehst Du unter "Restfeuchtesensor gewechselt"
Der Sensor wird aus den Lamellen in der Trommel und der Trommel selbst gebildet.
Hast Du die Möglichkeit ab PGS -Anschlüsse abziehen- die Widerstände des NTC -Temperaturfühlers und des Restfeuchtefühlers mit deren gesamten Leitungen zu messen.
Gruss Jürgen
BID = 76327
Hallo Jürgen,
der von mir ausgetauschte Temperaturfühler sitzt hinten an der Trommel (bzw. hinter der Trommel), genauso der Feuchtesensor.
Die Messungen kann ich nicht durchführen.
Bernd
BID = 76535
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
| | der von mir ausgetauschte Temperaturfühler sitzt hinten an der Trommel (bzw. hinter der Trommel), genauso der Feuchtesensor. |
Ich vermute Du hast die beiden Klixon an der Heizung ausgetauscht.
Der Feuchtesensor wird aus den Lamellen und dem Gehäuse gebildet.
Bist Du mit der Fehlersuche weiter gekommen.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193958425 Heute : 6485 Gestern : 69773 Online : 437 1.11.2026 2:15 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,110278129578
