Siemenso Backen HE20050/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemenso HE20050/04 --- Oberhitze defekt |
BID = 1078610
tomakai Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze defekt
Hersteller : Siemenso
Gerätetyp : HE20050/04
ich habe einen alten Siemens Backofen, dessen Oberhitze nicht funktioniert. Allerdings nur bei Vorwahl Ober-/Unterhitze und Umluft nicht. Die Spirale funktioniert auf Grill Stellung.
Ich habe bereits den Thermostaten für die Temperatureinstellung gewechselt. Die obere Heizung habe ich auf Widerstand gemessen, der scheint in Ordnung zu sein. Auch optisch keine Defekte zu sehen.
Habt Ihr eine Idee, was es sein könnte? Der Schalter für die Funktion (Ober-/Unterhitze, Umluft usw.) ist als Ersatzteil nicht mehr zu bekommen. Scheint mir aber auch in Ordnung zu sein.
Danke
tomakai
BID = 1078614
Jornbyte Moderator
Es kann ja nur der Schalter sein wenn es auf Grill Stellung funktioniert.
Ein
| | Scheint mir aber auch in Ordnung zu sein |
sollte gemessen werden und nicht vermutet.
BID = 1078626
Danke Jornbyte. Ich habe ja gemessen und es wir ein Widerstand von 15 Ohm angezeigt. Ich kann keine Beschädigungen oder ein durchbrennen erkennen, auch finde ich keinen MAssschluss.
BID = 1078629
silencer300 Moderator
Die UNTERHITZE besteht aus 2 Heizkreisen.
Bei einigen Beheizungsarten werden z.T. Heizelemente in Reihe geschaltet...
Meine Vermutung daher, ein Heizkreis der Unterhitze ist defekt.
VG
BID = 1078630
Verstehe ich es richtig?
Du meinst, die Oberhitze ist in Reihe hinter der einen Schleife der Unterhitze? Wenn die defekt ist, wird der 2. Kreis unten warm, gibt somit Wärme ab, die Oberhitze ist aber komplett aus, weil keine Signal vom 2. Kreis unten kommt?
Das klingt sehr logisch. Die Unterhitze habe ich nicht geprüft, konnte aber sehen, dass diese über 2 Anschlusspärchen verfügt, somit 2 Kreise. Die Oberhitze hat nur 2 Anschlüsse für 1 Kreis.
Vielen Dank, dann messe ich mal die unter, wie von Dir gleich geschrieben.
VG
Torsten
BID = 1078633
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Richtig. Physik 7. Klasse "Reihenschaltung zweier Verbraucher"
BID = 1078638
Die 7. Klasse ist schon länger her bei mir
Danke für die Hilfe. Habe die selber Lösung auch in einem anderen Forum genannt bekommen.
BID = 1078639
driver_2 Moderator
Alles klar, wir haben Verstanden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338809 Heute : 8381 Gestern : 12669 Online : 369 18.11.2026 14:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0490710735321
