Miele Keramik KM 136 EDST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld Miele wie öffnen? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Miele KM 136 EDST --- Kochfeld Miele wie öffnen? Suche nach Miele |
BID = 1078627
ammer Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld Miele wie öffnen?
Gerätetyp : KM 136 EDST
S - Nummer : A: 01139904
FD - Nummer : Fabr.-Nr. 00 / 39607736
kann mir jemand kurz beschreiben wie man das oben genannte Kochfeld öffnet? Ich müsste hier die Heizplatte austauschen. Leider habe ich zuvor noch nie ein Kochfeld geöffnet und weis nicht wie das geht.
Evtl. gibts ja eine Explosionszeichnung zu dem Kochfeld wo man sieht wie es verschraubt, vernietet oder wie auch immer ist?
Es reicht mir nur eine Anleitung zum öffnen des Kochfeldes, die Heizplatte tauschen denke ich ist kein Problem. Und wie herum man es am besten öffnet? Glaskeramikfläche nach oben oder nach unten zeigend?
Vielen vielen Dank!!!
BID = 1078637
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Im eingebauten Zustand das Glasfeld mit einem breiten flachen stabilen Metall Spatel anheben, rundum Stück für Stück, der Reihe nach.
BID = 1078647
Vielen Dank.
Hatte es mittlerweile schon ausgebaut und im ausgebauten Zustand so geöffnet. Hat wunderbar funktioniert.
Info für spätere Leser: Die Glaskeramikplatte ist mit dem Metallrahmen fest verbunden und diser hat auf der Unetrseite Metallstift welche mittels Federklammern aufgeklickt sind. Das Glaskeramikfeld einfach mit einem breiten flachen Spatel (ich habe einen aus Kunststoff verwendet um nichts zu verkratzen) vorsichtig hochhebeln und dann abnehmen. Theoretisch sollte es im eingebauten Zustand auch funktionieren sofern das Kochfeld von unten angeschraubt ist mit Korpuss oder Arbeitplatte. Bei mir war es nur eingeklemmt da ich eine Grantiplatte habe. Ich würde trotzdem in jedem Fall empfehlen das Kochfeld hierzu auszubauen, da es das einklicken in die Federklammern beim Zusammenbau erheblich erleichtert. Bei mir ging beim öffnen noch die umlaufende Dichflache kaputt. Diese war Aufgrund des Alters schon bröselig. Hier sollte man sich vor Öffnen eine neue besorgen. Ich habe hierzu ein Kompriband ausm Fensterbau verwendet. Würde es aber gerne noch gegen das korrekte Dichtband austauschen. Vielleicht kann hierzu noch jemand die Teilenummer hier einfügen?
Vielen Dank
Das Thema kann dann geschlossen werden.
Bitte wenn möglich noch die Teilnummer für das Dichtband hier einfügen!!! Danke
BID = 1078659
driver_2 Moderator
es ist kein Dichtband aufgelistet, womöglich war es ab Werk an der Glasflächenkante aufgespritzt.
Hier vom KM6013 das mitgelieferte Klebeband:
8584092 - Schaumst.-Klebeband 7,0x3,0x3,0m verp 17,90 EUR
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335742 Heute : 5310 Gestern : 12669 Online : 999 18.11.2026 9:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0909748077393
