Elektro Artikel die einfach zu reparieren sind? Was ist für Anfänger perfekt?
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1078233
elektropumuckl
Hallo Freunde!
Bin ganz neu finde das Thema spannend, könnte mir das Basteln als Hobby gut vorstellen!
Deswegen die Frage:
Was ist eurer Meinung nach ein elektronischer Artikel der einfach zu reparieren ist?
Und sich gerade für Anfänger eignet um bisschen Erfahrung zu sammeln?
Lieben Dank, bin auf eure Antworten gespannt!
BID = 1078234
Elektro Freak
Moin,
versuchs mal mit einem einfachen Röhrenradio aus den 50ern.
Da ist die Erfolgschance und der Lerneffekt recht hoch.
Heutige Geräte kann man kaum noch reparieren.
Da bekommt man oft nicht mal mehr das Gehäuse auf.
Micha
BID = 1078235
BlackLight
Meiner Meinung nach keiner. (Wenn nicht gerade eine Schmelzsicherung durch ist und ein Tausch das Problem behebt. Selten.)
Ich würde eher vorschlagen wie andere mit einem Bausatz anzufangen. Auf Conrad/eBay/Ali gibt es hunderte.
Ich würde ein kleines Netzteil, einen LM317-Bausatz oder einen Stereo-Audioverstärker o.ä. vorschlagen. Im Gegensatz zu einem Blinklicht o.ä. kann man die auch später noch gebrauchen. Den NF-Verstärker habe ich dazu genommen, weil man den mit zwei Potis "einfach" zu einem symmetrischen Netzteil (ok mit wenig Leistung) umbauen kann.
Reparieren ohne Erfahrung, ohne Schaltplan und ohne geeignete Messgeräte ist meiner Meinung nach nicht einfach und recht schnell frustrierend
Apropos Messgeräte 1-3 einfache Multimeter gehören zur Grundausstattung dazu.
Inzwischen würde ich auch jedem Bastler mindestens einen Komponententester/Transistortester (LCR-T4, LCR-TC1, ...) basierend auf dem AVR_Transistortester nahelegen. Richtig praktisch die Dinger.
BID = 1078237
elektropumuckl
Danke für euren Imput! Werde mal schauen.
Nur hätte es mich gefreut direkt mit etwas "defektem" alten anzufangen.
Deswegen schaue ich mir die Sache mit dem Röhrenradio mal an.
Allgemeine Frage ... bin etwas bild wie es scheint.
Wo finde ich hier im Forum die Suchfunktion?
BID = 1078238
Neben dem Logo, die Lupe in der "Suche" steht.
Das Radio ist aufgrund der hohen Spannung, den vielen zu tauschenden Bauteilen und den vielen Fehlern kein ideales Übungsobjekt.
BID = 1078240
Es wurde ja schon angedeutet: Erst mal mit den Grundlagen vertraut machen, bevor man*in sich an Reparaturversuche wagt.
Wie soll denn auch ohne Grundlagenwissen eine Fehlersuche von statten gehen
BID = 1078241
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Elektropumuckl,
Ich würde ebenfalls für den Anfang einfache Bausätze empfehlen und zum Löten eine temperaturgeregelte Lötstation (kostet allerdings ein bisschen was, hat man dann aber auch länger). Ich habe eine Weller und bin damit sehr zufrieden.
Für Versuchsaufbauten oder fliegende Schaltungen empfehle Steckbretter, auch Breadboard genannt. Hier kommt man dann ohne Löten aus.
An Reparaturen von Elektrogeräten würde ich mich als Anfänger auch nicht wagen, zumal mit 230 V ohne Trenntrafo auch nicht zu spaßen ist. Evtl kann man ein defektes Radio auseinandernehmen, um etwas über den Schaltungsaufbau zu lernen und vielleicht auch Bauteile zu gewinnen. Hier hängt es allerdings auch vom Baujahr des Gerätes ab.
Ich wünsche Dir viel Spaß bei diesem interessanten Hobby.
Wenn Du möchtest, kannst Du auch auf die Homepage von Burkardt Kainka schauen. Da gibt es auch für Anfänger interessante Projekte.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 10 Feb 2021 19:32 ]
BID = 1078255
BlackLight
Zitat : Grek-1 hat am 10 Feb 2021 19:28 geschrieben :
[...] zum Löten eine temperaturgeregelte Lötstation (kostet allerdings ein bisschen was, hat man dann aber auch länger). Ich habe eine Weller und bin damit sehr zufrieden.
Welche? Habe hier inzwischen einen TS100 und bin mit dem auch sehr zufrieden. Sogar so, dass meine Ersa MS250 und eine entsprechend alte Weller gar nicht mehr brauche. Weiß nicht wie schnell aktuelle Weller-Lötkolben warmwerden, aber an 19-24V braucht der TS100 15-20 s und erinnert mich stark an eine JBC. Hat richtig Kraft/Leistung das kleine Ding.
Ob das Heizelement das auf Dauer mitmacht werde ich sehen. Aber selbst wenn nicht, das ist mittels einer Schraube wechselbar.
BID = 1078269
stego
Servus!
Genau DAS halte ich für einen Anfänger für zu gefährlich, da diese Geräte in der Regel mit Anodenspannungen von 250-300 Volt arbeiten und außerdem sind sehr viele Geräte nicht netzgetrennt (Allstrom-Geräte wie viele "Philetta"-Modelle). Hierfür ist etwas Erfahrung und zwingend ein Trenntrafo notwendig.
Auch wenn die Schaltungstechnik möglicherweise bei den alten Röhrengeräten einfacher zu durchschauen ist, würde ich als "blutiger Anfänger" wegen der geringeren Stromschlag-Gefahr eher mit transistorisierten Geräten beginnen (Kofferradio, Cassettenrecorder, usw.) - aber auch hier bei Netzbetrieb unbedingt mit Trenntrafo hantieren!
Geht mit dem Transistorgerät was "in die Hose", steigt schlimmstenfalls Rauch auf und Bauteile sind defekt. Geht beim Röhrengerät "etwas in die Hose", kann das zu einem ggf. lebengefährlichen Stromschlag führen!
stego
BID = 1078275
Strömling
Ich würde dir raten mit PC-basteln-reparieren anzufangen
das Material steht überall am Straßenrand
ein Linux Mint Betriebssystem glbt es umsonst
oder wenn es auch etwas nicht elektronisches sein darf
Fahrradbasteln
das Material wird nun auch am Straßenrand zum Schrott hingestellt.
-wie macht man z.B. ein Schlag aus der Felge?
-wie wechselt man ein Tretlager?
BID = 1078277
Grek-1
Hallo BlackLight,
Ich habe eine WS50 von Weller.
Diese Lötstation habe ich schon sehr lange.
Hat mir schon gute Dienste geleistet.
Lg
GREK-1
BID = 1078279
prinz.
Hier wäre auch noch was für Anfänger
https://www.familie-ahlers.de/witze/atombombe.html
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078285
elektropumuckl
Erstmal Danke an alle für euren Imput!
PC basteln klint interessant. Aber warum rätst du mir zu Linux?
Also das ich Linux auf die alten PCs haue?
Strömling hat am 11 Feb 2021 17:25 geschrieben :
Fahrradbasteln
BID = 1078292
Strömling
Ja- ein aktuelles Linux Mint sieht halt von der Optik aus wie ein Win 10
und man kann sich mal mit etwas neuem beschäftigen , was den Geist ja flexibel halten soll
einige Videos zum Dumster- PC /Laptop-basteln-reparieren
findest du auf www.eevblog.com und auch andere Ideen zum basteln
https://www.eevblog.com/2019/05/16/.....lode/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1521        17.11.2026    23:29
