Wärme durch rotierende Magnete
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1078249
MechMac666
ich mache gerade einen Versuchsaufbau zur erzeugung von Wärme mittels rotierender Magnete. Dazu hätte ich ein paar Fragen.
Muss das zu erhizende Material unbedingt Kupfer sein, oder geht auch Messing oder gar Stahl?
Muss das Material aus "einem Guss" sein, oder könnte man auch einen Draht zu einer Fläche biegen?
Da sich bei meinem Aufbau rein gar nichts tut, denke ich die Magnete werden wohl zu schwach sein. Es wird nicht mal handwarm. D=6x1 mm Neodym. Davon 10 Stück im Kreis angeordnet.
Probiert habe ich nur mit Stahlblech, Messingblech, Kupferdraht und Kupferleitung (Verbund von dünnen Litzen).
Gruß, Andreas
BID = 1078250
MechMac666 hat am 11 Feb 2021 00:42 geschrieben :
Gibts doch schon.
Nennt sich (je nach Richtung) Motor oder Generator...
BID = 1078252
Es sollte eine gute elektrische Leitfähigkeit haben. Kupfer ist gut, Aluminium auch.
Bei Stahl kommt es darauf an, es gibt viele Sorten...
Wenn du keine präzise mechanische Konstruktion machen kannst, solltest du keinen Stahl verwenden, weil die Magnete mit großer Kraft versuchen werden sich auf einer Stahlscheibe festzusetzen. Unmagnetische Stähle eignen sich nicht, weil ihre elektrische Leitfähigkeit ziemlich schlecht ist.
Nd-Magnete sind nicht zu schwach, aber wenn du so kleine Scheibchen verwendest, ist die Reichweite des Magnetfeldes sehr gering.
Du müsstest auf wenige Zehntel Millimeter an die rotierende Scheibe herangehen.
Ausserdem drehst du evtl zu langsam. Die Bremskraft steigt proportional zur Geschwindigkeit, und die Wärmeleistung somit quadratisch.
Das ist sinnvoll.
Du kannst z.B. ein 2mm starkes Aluminiumblech verwenden.
Wenn das kein homogenes Material ist, werden die Wirbelströme unterbrochen und es gibt keine Erwärmung.
Gibts doch schon.
Eher unter dem Namen Wirbelstrombremse bekannt. Hat man u.a. für LKW verwendet. Vorteil ist die Verschleissfreiheit.
Neodymmagnete sind dafür aber eher ungeeignet, weil sie keine hohen Temperaturen vertragen, wie sie bei einer Bremse auftreten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Feb 2021  1:44 ]
BID = 1078260
MechMac666
Ok, Alu hatte ich nun gar nicht im Kopf. Das habe ich eher hier herumliegen als Kupfer
Stahl kam mir nur in den Sinn weil ich es in vielen Formen zur Verfügung habe und obendrein auch gut bearbeiten kann.
Ja, das dachte ich mir, ich habe es von Hand dran gehalten, aber konstant unter 1mm war's wohl eher nicht.
Das ist so eine Sache, ich habe keinerlei Drehzahlveränderung gehört.
Entweder war's so wenig das es nicht hörbar war, oder die Magnete waren so schwach das sie nichts bewirkt haben.
Der Motor macht im Leerlauf 16000 1/min. Ich hatte mit etwa 8000 1/min gestartet.
Reden wir hier von Wärme die in den Magneten erzeugt wird oder in der Alu/Kupfer Platte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 11 Feb 2021  9:16 ]
BID = 1078262
Wenn die Magnete nur rotieren, erzeugen sie u.U. (je nach Drehachse) gar keinen Wirbelstrom.
In der Hand gehalten müsstest Du schon eine Kraft spüren. Wenn nicht, ist diese zu gering, um nennenswerte Wärme zu produzieren. Und dann kommt da noch die Kühlwirkung der Luft hinzu.
Um die Bremswirkung zu veranschaulichen kannst Du einen Magneten ein Alublech herunterrutschen lassen. Hübscher ist das noch, wenn ein kugelförmiger Magnet ein Alublech oder ein U-Profil herunterrollt.
BID = 1078264
MechMac666
Siehe Foto.
Habe mir nun größere Magnete bestellt. Mal sehen ob das etwas bringt.
Sollten die Magnete eigentlich möglichst eng zusammen sein, oder stören sie sich dann gegenseitig?
Im Gegenzug: Ist zuviel Abstand schlecht?
BID = 1078265
asdf
Zur Homepage von asdf
Hatte Dich das inspiriert?
BID = 1078266
Musste ich auch gerade daran denken.
Die spinnen, die Finnen
BID = 1078267
asdf
Aber er war schlecht drauf an dem Tag- hat es nicht zerquetscht
BID = 1078290
Oder einfach durch ein Kupferrohr fallen lassen.
BID = 1078330
MechMac666
Hm, eine Aussage bei Wiki hat mich nun etwas irritiert.
Zum Thema Wirkungsgrad, bei induktiver Erwärmung:
"Er nimmt zu, je schlechter die Leitfähigkeit des Werkstücks ist"
Bei einer "Heizung" möchte ich ja möglichst viel Wärme erzeugen. Irgendwie ist das doch jetzt das genaue Gegenteil von perl's Aussage:
BID = 1078335
BlackLight
> Wirkungsgrad "Er nimmt zu, je schlechter die Leitfähigkeit des Werkstücks ist"
Die wollen wohl nur auf Impedanz-/Leistungsanpassung hinaus. Es ist bekannt, dass bei der "Spannungsanpassung" der Wirkungsgrad steigt, weil die meiste Energie in der Last abfällt. https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/anpass.html
Ein hoher Wirkungsgrad bringt aber nichts, wenn keine Leistung übertragen wird. Deshalb würde ich hier erst einmal eine "Leistungsanpassung" vorschlagen und nicht so auf den Wirkungsgrad achten.
(Dynamische E-Felder und rotierende, statische Magnetfelder sollten halbwegs äquivalent sein.)
Wie gesagt: Viel Wirkungsgrad bedeutet nicht gleichzeitig viel Leistung.
Nehmen wir eine 12V-Spannungsquelle mit 1 Ohm Innenwiderstand an. Bei einer Last mit 1 Ohm (Leistungsanpassung) wird mit 36 W (6 V * 6 A) die maximale Leistung umgesetzt. Der Wirkungsgrad beträgt aber nur 50%.
Bei Spannungsanpassung, z.B. 99 Ohm Last erhält man zwar einen Wirkungsgrad von 99%, heizt aber nur mit 1,4 W. (~4% von 36W).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337853   Heute : 7424    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    13:03
