Bosch Herd HET200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Leisungsregelung
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HET200 --- Keine Leisungsregelung
Suche nach Herd Bosch
BID = 1078141
PeterBudinski
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Keine Leisungsregelung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET200
S - Nummer : HEN205Q
FD - Nummer : FD7802
Guten Tag,
Ich bin neu hier
Bei meinem Bosch Herd habe ich folgendes Problem:
Die Platte vorne rechts hat 2 Heizkreise. Egal auf welche Stellung ich den Regler stelle, die Platte heizt dauernd. Es klickt auch nichts, so wie es bei den anderen Platten (Heizzonen) ist. Die Platte reagiert auf den Umschalter um den äußeren Heizkreis zuzuschalten. Diese heizt auch dauernd.
Die Angaben oben stehen auf der Backofentür.
Auf der Rückseite des Glaskeramik Kochfeld steht
E-Nr. NKM615W
FD7803
Typ EKT7302
Auf der Rückseite der Platte/Kochzone steht 10.51213.434
Ich vermutete den Fehler zunächst im Regler. Nach dem ich die Reglereinheit geöffnet habe zweifle ich jedoch daran.
Kann mir jemand sagen/schreiben wo der Defekt liegt und ob sich das reparieren läßt oder ob etwas ausgetauscht werden muß.
Der Herd ist ca 22 Jahre alt.
Danke.
BID = 1078147
driver_2
Einmal den hier erneuern:
https://kremplshop.de/p/kochplatten.....05885
BID = 1078151
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lässt sich u.U. mit den Stellschrauben am Bimetallschalter wieder einjustieren.
VG
BID = 1078194
PeterBudinski
Zunächst hatte ich geglaubt im Regler wäre keine Steuerung.
Ein Fehler.
silencer300 hat am  8 Feb 2021 18:21 geschrieben :
VG
So, den Bimetallschalter habe ich jetzt identifiziert. Ich weiß bloß noch nicht wo da etwas eingestellt werden kann. Auf der Oberseite der Reglereinheit ist an jedem einzelnen Regler eine Mutter (?) mit SW 8.
Die läßt sich von Hand drehen. Meintest Du das mit Stellschraube?
BID = 1078202
PeterBudinski
Hab da einfach mal dran gedreht und die Platte/Heizzone eingestellt bekommen. Jetzt schaltet sie wieder ein - aus. Der Regelbereich ist zwar kleiner wie bei den anderen Platten, aber es geht!
Vielen Dank für den Tip
BID = 1078215
silencer300
Hab extra nochmal aufgemacht...
Die Mutter muss nach dem Einstellen der Schraube wieder gekontert werden (Schraube halten und die Mutter festdrehen), sonst verstellt sich der Schalter wieder von selbst.
Der Regelbereich lässt sich durch vorsichtiges minimales Verstellen wieder erweitern.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444215   Heute : 19995    Gestern : 29111    Online : 250        21.11.2026    23:15
