Luxman Verst A-357
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knarzen, Ausfall
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Luxman A-357 --- Knarzen, Ausfall
Suche nach Luxman
BID = 1077944
Luxmann
Geräteart : Verstärker
Defekt : Knarzen, Ausfall
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : A-357
Bei meinem Verstärker knarzt der linke und manchmal auch der rechte Kanal. Das kann bis zum Ausfall gehen. Wenn man einen höheren Pegel anlegt, setzt der Kanal wieder eine, fängt dann aber oft nach einer Weile wieder zu knarzen an. Besonders häufig tritt das Problem auf, wenn der Eingangspegel eher gering ist (leise Musik oder Ausgangslautsärke vom Zuspieler (Macbook) leise gedreht). Das Knarzen ist auch auf dem Kopfhörerausgang zu hören und unabhängig vom gewählten Ein- und Ausgang.
Ich habe den Verstärker schon zerlegt und versucht durch Klopfen auf Platinen und Bauteilen den Fehler zu finden: Im Bereich der Endstufen konnte man den Fehler durch das Klopfen provozieren. Darum habe ich dort alle Lötstellen und Steckverbinder nachgelötet und kontrolliert. Ausserdem habe ich den Lautstärkeregler mit Kontaktspray behandelt.
Der Fehler tritt jetzt seltener auf ist aber noch nicht behoben. Mich wundert insbesondere, dass es eben stark von der Musik abhängt, ob der Fehler auftritt. Wäre toll, wenn mir jemand noch eine Idee hat, wo ich jetzt noch suchen soll.
Viele Grüße
BID = 1077996
Das klingt nach einem oxydierten Relais in der Schutzschaltung. Das soll bei einem Fehler die Lautsprecher abtrennen.
Sind die Kontakte da oxydiert gibt es Kontaktprobleme. Die Oxydschicht wird durch hohe Spannung (hoher Pegel) durchschlagen und es funktioniert kurzzeitig wieder.
Eigentlich ein recht typischer Fehler.
Wenn sich das Relais öffnen lässt, reinigen, ansonsten ersetzen.
BID = 1077997
Luxmann
Ok, Danke für den Tipp. Da werde ich mal suchen.
Ich staune allerdings, dass über so ein Schutzrelais auch der Kopfhörerausgang geführt wird?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luxmann am  6 Feb 2021 16:34 ]
BID = 1077999
Das ist je nach Hersteller unterschiedlich. Einige haben einen eigenen kleinen Vestärker für den Kopfhörer, andere greifen das signal für die Lautsprecher ab und schalten Widerstände davor.
Für das Gerät habe ich keine Unterlagen, bei ähnlichen Modellen macht Luxman das aber so.
Du kannst das Relais ja mal abklopfen, das sollte auch einen Effekt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332857   Heute : 2417    Gestern : 12669    Online : 920        18.11.2026    5:22
