Miele SpüMa G 638 SC Novostella Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf LED, Pumpt ewig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 638 SC Novostella Plus --- Zu/Ablauf LED, Pumpt ewig Suche nach Miele |
BID = 1077720
lukas1000 Gerade angekommen
Defekt : Zu/Ablauf LED, Pumpt ewig
Gerätetyp : G 638 SC Novostella Plus
Ich habe einen Miele G 638 S der etwa seit 15 Jahren ohne Probleme gelaufen ist.
Seit etwa einem Jahr hört man beim Einschalten für etwa 10 Sekunden ein ungewöhnlich lautes Pumpgeräusch, das ist jetzt weg.
Seit heute morgen läuft gleich nach Strom ein (ohne Programm/Starttaster) eine leise Pumpe an und läuft ewig. Nachmittags ist ein Programm einmal durchgelaufen und nun das gleiche Problem. Irgend wann geht dann die Zu/Ablauf LED an.
Unter dem Sieb im Innenraum steht etwa 1-2cm Wasser.
Hab den Türkontakt mal überbrückt, dann sieht man innen unter dem großen Sieb einen kleinen Wasserkreislauf.
Hab schon sehr viele Haushaltsgeräte repariert, nur mit Geschirrspülern hab ich noch kaum Erfahrung.
Bin Dankbar für alle Vorschläge.
lg Lukas
BID = 1077752
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen, Suche nutzen, Sockelblende unten entfernen und die Höhe des Wasserpegels melden. Die letzten 8 Wochen locker 4 Geräte baugleichen Typs (G6/800) mit diesem Problem.
BID = 1077797
Danke für deine Rückmeldung.
Nach ein paar Stunden ohne Strom läuft die Maschine bis zum Ende vom Spühlprogramm und bleibt dann mit laufender Pumpe hängen.
Wasser steigt beim Spühlen etwa bis zum Sieb, wird dann aber bis auf 2cm abgepumpt.
Die Sockelblende konnte ich nicht entfernen. Je eine Schraube Links und Rechts, aber da wackelt nichts.
Das Rückschlagventil beim Sieb habe ich kontrolliert, ist ziemlich spröde.
Jetzt spritzt beim Spühlen um das Ventil Wasser weg.
Ich fürchte wenn da noch andere Teile genau so spröde sind, tausche ich die Maschine lieber aus. Sehr schade.
BID = 1077817
driver_2 Moderator
driver_2 hat am 2 Feb 2021 09:20 geschrieben :
Gerätedaten vervollständigen, Sockelblende unten entfernen und die Höhe des Wasserpegels melden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466544 Heute : 21924 Gestern : 20435 Online : 259 22.11.2026 23:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0719890594482
