Bosch SpüMa sbv69n70eu/98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02 spült kalt, bricht ab
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sbv69n70eu/98 --- E02 spült kalt, bricht ab
Suche nach Bosch
BID = 1077358
Ollie_87
Defekt : E02 spült kalt, bricht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sbv69n70eu/98
aktuell spült unser Geschirrspüler nicht richtig. Das Wasser bleibt kalt, zudem bleibt er nach etwa der halben Spülzeit mit der Fehlermeldung E02 stehen.
Auf Anraten eines Kumpels habe ich bereits die Heizpumpe getauscht, jedoch ohne Erfolg. Gemessen habe ich an beiden Pumpen jeweils 20 Ohm, somit kann ich die Pumpe wohl definitiv ausschliessen.
Der Fehler E02 deutet ja eigentlich auf das Relais hin. Nun habe ich die Stuerplatine ausgebaut, verbaut sind dort 4 Relais, alles vier scheinen zu funktionieren. Ich habe es getestet indem ich an die hinteren Füsschen jeweils 12 Volt angelegt habe. Jedes einzelne Relais hat geschaltet, und mit einem Durchgangsprüfer habe ich dann ein Signal bekommen, vom Stecker bis hin zum Füsschen vom Relais. Sobald ich die 12 V weg genommen habe war kein Durchgang mehr vorhanden.
Die anderen Bauteile auf der Platine scheinen nach einer Sichtprüfung zu i.O. zu sein. Keine direkt sichtbar verschmorten oder gewölbten Teile.
Hat jemand von euch eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank schon Mal
LG Ollie
BID = 1077359
driver_2
erst wäre eine Messung der Isolation der Heizungen der HP und der Zeo-Heizung sinnvoll gewesen und diese dann ggf zu ersetzen, ggf dann zusätzlich das Leistungsmodul.
Ist der Spüler mal mit zuviel Schaum "abgesoffen" ? Es darf nichts in die Öffnung hi re im Behälter kommen, sonst ist die Zeoheizung naß und oft irreparabel beschädigt.
Suche nutzen, wurde hier bereits mehrfach abgehandelt mit der Zeolith Anlage
BID = 1077360
Dann hast du Glück wenn die Elektronik das überlebt haben sollte. Einfach mal irgendwo eine Spannung anlegen ist keine gute Idee, damit kann man den Rest zerstören.
BID = 1077363
Ollie_87
Das Relais schaltet sonst auch mit 12V, dass es die hinteren Füsschen sind war mir durchaus bewusst.
Was könnte denn noch dadurch kaputt gehen, mal ganz doof gefragt?
Ich bin wirklich nicht der Elektronik Experte, allenfalls ein Baster
OK, die Messungen habe ich nun übersprungen.
An die Zeolith Anlage habe ich nicht in Verdacht gehabt. Ich dachte diese hätte einen E03 / E3x Fehler?
Ansonsten kann das mit der abgesoffenen Zeolithanlage durchaus hinkommen.
Ist das wirklich irreperabel, bzw. welche Teile müsste ich da tauschen?
Ich vermute nur, dass es wohl auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinausläuft?
BID = 1077364
Im einfachsten Fall zerstörst du durch Falschpolung eine Freilaufdiode.
Alternativ den Transistor aus dem die 12V sonst kommen. Der kann auch in einem Steuer-IC sitzen.
Und im schlimmsten Fall geht der Transistor durch den Kurzschluss der zerstörten Freilaufdiode kaputt und zerstört den Prozessor.
Einmal 200€ Schaden.
Man legt niemals einfach so eine Fremdspannung an, ohne die Schaltung vorher studiert zu haben. Wenn man Relais so testen will lötet man die 2 Stifte der Spule frei.
BID = 1077365
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler E:02 beschreibt den Bertrieb ohne Heizung aufgrund eines Massefehlers an der Heizpumpe und/oder der Zeolithheizung. Der Fehler kann auch durch defekte/fehlerhafte Arbeits-, oder Sicherheitsrelais (auf Deiner Platine dürften das 3 Stück sein) verursacht werden.
Das Beaufschlagen der eingelöteten Relais mit externer Spannung zerstört u.U. die Elektronik, da es zu Verpolungen an den Halbleitern kommt.
VG
BID = 1077377
Ollie_87
Vielen Dank für die Ausführliche Erläuterung zum Fehler E02
Auch wegen der Platine, was da alles kaputt gehen kann. Dessen war ich mir gar nicht bewusst. Ich hoffe jetzt einfach mal dass die Paltine es dennoch überlebt hat. Aktuell ist es einfach sau blöd ohne Geschirrspüler, und weil seit 2 Wochen das neue Baby da ist, ist die Kasse auch recht knapp...
Ich habe jetzt nochmal das Heizelement (ich hoffe es ist das rot eingekreiste?) gemessen, dort liegen 34,5 Ohm an.
Ich denke das sollte gerade noch im grünen Bereich sein.
Als nächstes werde ich dann mal versuchen das Teil zu öffnen. Und mir alles von innen anzusehen/zu reinigen.
Anderswo habe ich gelesen, dass es wohl abhilfe schaffen könnte den Behälter mit einem Föhn oder das Heizelement in den Backofen zu stecken, könnte das was bringen?
@driver_2 darf ich fragen wie du das mit der Messugn der Isolation genau gemeint hast?
BID = 1077388
driver_2
Meine Oma (*1917+2012) stand im März 1945 mit 3 Kindern (u.a. meinem Vater *1944) in der Hand und der Bettwäsche unter dem Arm in Neustadt/WStr. OT Haardt auf der Straße, weil die Amerikaner sie und Ihre Familie aufforderten das Haus zu verlassen, da sie es zu Wohnzwecken requiriert haben. Ihr Mann, mein Opa (*1913+1984) wurde 1943 in Novgorod an der Front schwer verwundet, war seitdem ohne linke Hand und Blind mit seinen zum Zeitpunkt 30 Lebensjahren.
Und Du jammerst rum, weil Du per Hand spülen mußt ???
Ein Kind in dem Alter kostet 2,64€ pro Tag an Windeln und Brei. (Selbst ausgerechnet, als Victoria 2010 auf die Welt kam). Im Monat gibt es fast 300€ an Kindergeld.
Ich kann deine Aussage nicht nachvollziehen, oder Ihr müßt das Wirtschaften erstmal lernen. Das erlaube ich mir zu sagen, auch wenn ich Deine finanzielle Situation plus Randbedingungen nicht kenne und es mich auch nichts angeht.
Zu den technischen Dingen halte ich mich zurück, bis Silencer300 sich meldet, er ist hier der BSH Experte, mein Fokus liegt auf Miele.
Mein Tipp wäre:
https://kremplshop.de/p/behaelter-s.....39583
und
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....06219
ersetzen. Pauschal ohne weitere drüber nachzudenken. Beides neu, sollte funktionieren.
Oder den WKD rufen, Fall schildern, machen lassen und freuen daß der Kasten wieder spült.
Den Zeo Spüler nutzen dann bis er defekt ist und dieses empfindliche System erst gar nicht mehr anschaffen nur wegen 0,2 kWh Ersparnis im ECO Spülgang.
Warte mal ab, was die Kollegen sagen.
BID = 1077405
silencer300
Der Heizwiderstand an der Zeolithheizung ist in Ordung (33,1Ω - 42,5Ω).
Maßgeblich für den E:02 ist der Isolationswiderstand. Zum messen direkt am Heizelement (bei abgezogenem Stecker) gegen PE im höchsten MΩ-Bereich. Idealerweise sollte hier KEIN Widerstand (Anzeige "OL", oder "1") messbar sein.
VG
BID = 1077473
Ollie_87
Und mein Opa war in russischer Kriegsgefangenschaft, obwohl er weder Deutscher war, noch für die Deutschen gekämpft hat. Laut seiner Aussage wäre er damals lieber in ein deutsches KZ gekommen, dort gab es wenigstens was zu essen. Er hat dort sogar die Seife gegessen, sie ihm zum waschen gaben, weil es sosnt nix gab. Nachdem sie freigelassen wurden haben einige seiner Kameraden so viel gegessen, dass ihnen die Mägen rissen und sie dann noch eledindig gestorben sind.
Für meine Tochter bekomme ich noch kein Kindergeld, und das Kindergeld für den Grossen geht alles auf ein eigenes Konto.
Ich wollte einfach nur gerne vermeiden auf meine Rücklagen zurück zu greifen, aktuell haben wir hier nunmal eine neue alte Wohnung, deren Sanierung schon wahnsinnig ins Geld ging etc.
Und bei den momentanen wirtschaftlichen Verhältnissen versuche ich einfach möglichst wenig Geld unnötig aus dem Fenster zu werfen, weil ich nunmal nicht weiss ob ich meinen geliebten Job morgen noch habe.
Darum soll es nun aber nicht gehen, ich bin einfach verdammt dankbar dass wir bei uns in der jetzigen Zeit keine derartigen Probleme wie Hunger oder Krieg haben.
Mir durchaus auch bewusst, dass es nur ein Luxusproblem ist und immer noch rund 1/3 aller Haushalte keinen Geschirrspüler hat - dennoch gibt es dieses Forum hier.
Mal abgesehen davon sind fünf Jahre sind für einen Geschirrspüler eigentlich kein Zeitraum zum wegschmeissen. Nach 10 Jahren können wir gerne drüber reden.
Daher zurück zum eigentlichen "Problem"
____
Ich habe jetzt nochmals die Heizpumpe und den Zeolith Heizstab gemessen. Auf Masse gemessen war jeweils O.L. --> Alles gut. Daraufhin habe ich nun den Zeolith Heizstab ausgebaut.
Dort viel mir ein oranges Kabel auf, dieses ist mit dem braunen Kabel von dem Stecker verbunden, welches man auf dem letzten Foto erkennt (direkt vor dem eingekreisten Stecker). Dieses Kabel hat wohl die Aufgabe, zurück zu melden falls Wasser im System ist. Immer wenn ich dieses Kabel + den Heizkontakt gemessen habe, habe ich Werte von 4 - 6 M Ohm erhalten. Im Inneren war so ein seltsamer Glibber, dieses habe ich versucht im Ofen bei 40°C zu trocknen, leider ohne Erfolg. Dafür hatte sich aber der Kleber vom Glasrohr gelöst, ich konnte es also durch leichte Drehbewegungen abziehen, reinigen und wieder einsetzen, wenn ich jetzt die beiden Kontakte durchmesse gibt es O.L.
So weit so gut.
Alles wieder zusammen gebaut, und dann mal die Maschine bei 70°C laufen lassen.
Zunächst das Gute, sie stoppt nicht nach halber Zeit mit dem Fehler E02.
Die Probleme, die Maschine ist immer noch kalt, obwohl die Relais unten jetzt hörbar schalten (was zuvor nicht der Fall war, ich habe die Maschine ohne Seitenverkleidung mitten im Raum laufen gelassen).
Und das andere Problem, die Maschine bleibt bei 25 min. Restlaufzeit im Programm stecken, sprich sie pumpt immer wieder Wasser ab, lasst neues Wasser reinlaufen, läuft ein paar mal, pumpt wieder ab,....
Das Kurzprogramm lief einwandfrei durch.
Jetzt die Frage, ist das irgendwie ein bekanntes Problem, dass die Maschine irgendwo stecken bleibt, oder habe ich nun tatsächlich die Steuerplatine geschrottet?
Und was könnte noch das Problem sein, dass die Pumpe nicht aufheizt? Irgendwo habe ich mal etwas von einem Sensor gelesen, Nec oder sowas? Könnte es daran noch liegen?
Alternative, in den sauren Apfel beissen und doch etwas neues Kaufen, dann aber wohl lieber Miele?
Zumindest habe ich mit der Waschmaschine keinerlei Ärger, was ich weder vom Bosch Geschirrspüler, noch vom AEG Herd behaupten kann (Probleme bereits nach 2 Monaten), oder dem AEG Trocker (4 Monate nach Garantie defekt).
BID = 1077480
silencer300
Lass mal das Prüfprogramm (P1) laufen und beobachte, ob und in welchem Prüfschritt (S:xx) die Maschine ggf. mit einer Fehlermeldung (E:xx) stoppt. Ansonsten kannst Du im Prüfprogramm (P0) die Fehler auslesen. Der Einstieg ins Prüfprogramm erfolgt mit den beiden Tasten links vom Display (halten), dann das Gerät einschalten.
Der Sensor NTC ist bei Deiner Maschine nicht einzeln austauschbar, da er ein fest integrierter Bestandteil der Heizpumpe ist.
VG
BID = 1077699
Ollie_87
silencer300 hat am 28 Jan 2021 01:00 geschrieben :
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe das Prüfprogramm nun durchlaufen lassen, er bleibt beim Punkt S:20 stehen.
Wie wäre denn jetzt ein sinnvolles weiteres Vorgehen?
Wieder die alte Pumpe einbauen und nochmal versuchen?
BID = 1077701
driver_2
Stecker umdrehen (Phasentausch) und per Taste weiterdrücken.
Das ist eine gewollte Pause.
BID = 1077703
Ollie_87
driver_2 hat am  1 Feb 2021 17:59 geschrieben :
Habs eben gesehen, sie ist gerade weiter gesprungen und läuft jetzt wieder.
Scheint immer noch zu kalt zu sein. Sorry für die Verwirrung, ich warte jetzt erstmal ab bis sie "0" anzeigt. Piepst die Maschine Falls sie wirklich auf einen Fehler läuft?
BID = 1077707
Ollie_87
Also, er ist durchgelaufen, bis ich glaube S:53? ist dann umgesprungen auf "0"
Und jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter....
In dem Fall wohl dochmal die Alte Pumpe rein, und laufen laussen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466687   Heute : 50    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    0:03
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
