Bosch WaTro WVH28440/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 13 11 2026  07:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVH28440/02 --- keine Funktion
Suche nach Bosch WVH28440 Bosch keine Funktion
BID = 1077527
rofi089
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH28440/02
FD - Nummer : 9108
mein Waschtrockner Bosch WVH28440/02 ist mittem im Betrieb ohne weitere Funktion ausgefallen. Daraufhin habe ich die Steuerplatine unten aus der Maschine ausgebaut und den 100 Ohm Widerstand und den LNK304GN IC getauscht.
Nun habe ich heute die Platine wieder eingebaut, alle Stecker hatte ich genaustens markiert und fotografiert, die sollten stimmen, wenn ich nun die Maschine einschalte klackt erst mal ein Relais das Display geht auch dann nach einigen Sekunden klackert ein Relais wie ein Maschinengewehr, könnte es noch ein Bauteil im Netzteil erwischt haben? Jemand schon mal sowas gehabt? Vielleicht der Elko oder der Gleichrichter?
Viele Grüße und Danke für euere Hilfe
Robert
BID = 1077558
rofi089
ich nochmal. Habe etwas die Feedback Spannung am IC in Verdacht, wenn ich das richtig verstehe wenn die nicht passt startet der IC neu. Ich habe auch ein Problem denn die Diode vor dem 7805 lässt sich zumindest im Diodenmodus nicht messen in beide Richtungen.
BID = 1077609
rofi089
ich bin nun wieder ein wenig weiter. Initialer Fehler war ja LNK304 defekt und der 100Ohm R71 Widerstand geplatzt. Das habe ich getauscht. Ich habe nun direkt am Gleichrichter 230V per draht angeschlossen dann funktioniert die Schaltung und Relais klicken 1-2 mal. Wenn ich allerdings am normalen Spannungseingang anklemme fangen nach ca 20 sekunden irgendein Realis wild an zu klackern (flattern) an was könnte das noch liegen?
Viele Grüße und danke für euere Ideen / Hilfe.
RObert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272252   Heute : 3072    Gestern : 15218    Online : 245        13.11.2026    7:42
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
