WäTro Miele Miele ecoactive T 7900 wp --- Nur Warm lüften geht Suche nach Miele Miele |
BID = 1077510
Damir1210 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur Warm lüften geht
Gerätetyp : Miele ecoactive T 7900 wp
Hallo allerseits,
Wir haben einen Miele ecoactive T 7900 wp Wäschetrockner und seit kurzem läuft er nicht richtig.
Es ist so, daß alle Programme nach 2 Minuten bis 5 Minuten abgebrochen werden und daß nur noch Warm lüften funktioniert.
Was könnte da sein?
Danke IM Voraus und schöne Grüße aus Wien!
BID = 1077511
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte vervollständigen, Angaben die für die Pflichtfelder gedacht waren, hier nachträglich angeben, danke
BID = 1077513
Miele
Mod: T7950WP T7900WP EcoActiv
Type: HT24-6
Nr.55 / 090769606
M-Nr. 09234380
BID = 1077514
driver_2 Moderator
Danke, gibt es weitere Anzeichen des Gerätes ? Blinkt irgendwas ? Leuchtet irgendeine Lampe zusätzlich auf ? Ruft der TR im Klartextdisplay ruft um Hilfe oder schreibt was rein ?
Ansonsten bei intensiver Nutzung des Waschgutes mit Weichspüler, mal die Trommel und die Schöpfrippen mit einem sauren Reiniger Essig z.B. auswaschen/reinigen.
BID = 1077515
Nein, es leuchtet gar nichts, nur z. B. Wenn ich Programm auf "Schranktrocken" einstelle zeigt mir 17 Minuten...
Aber, wir verwenden Trockner sehr oft und ich vermute mal mit überdurchschnittlich viel Weichspüler.
Danke sehr und ich melde mich nach dem Reinigen!
Lg
BID = 1077516
driver_2 Moderator
Hallo, Weichspüler belastet unnötig das Abwasser und frisch riechende Wäsche erreicht man auch durch ausreichende Dosierung von guten Pulverwaschmittel.
Sollte die Waschmaschine riechen kann man das nicht mit Weichspüler kaschieren sondern besser dosieren und regelmäßig heiß waschen mindestens 60 75 oder 90 Grad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Jan 2021 15:35 ]
BID = 1077520
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Läuft ein Zeitprogramm ordentlich durch?
BID = 1077521
Nur "Warm lüften" läuft ganz normal. Es ist auf 20 Minuten voreingestellt und läßt sich nicht anders konfigurieren.
Andere Programme spinnen, wie gesagt, laufen ein paar Minuten und zeigen 0 an, als ob es fertig ist.
Danke für eure Interesse und Hilfsbereitschaft!
BID = 1077526
driver_2 Moderator
Deckel abnehmen, dazu die seitlichen TX20 Schrauben ein paar Umdrehungen drehen und reindrücken, dann abheben.
Wieviel ist von den Abtasterkohlen noch übrig ?
Liste 1 MIELE |
