SMD-Bauteil identifizieren
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1077332
Nierad
Liebe Leute,
ich brauche Hilfe bei der Bestimmung eines SMD-Bauteils im Batterie Management System meines E-Bike-Akkus (Bosch Powerpack 400).
Zweipolig.
Abmessungen: Breite 1.2mm, Länge 2.2mm, Höhe ca. 0.6mm
Aufschrift: 28.7
Widerstand (nicht ausgelötet, in beide Richtungen) ca. 60 Ohm
Sieht wie ein Widerstand aus. Ich konnte in den Übersichten zur Kennzeichnung von SMD-Bauteilen keine Variante mit "Punkt" finden.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1077664
nabruxas
Monitorspezialist
Der Wert "2,87" kommt in der E48 Reihe vor.
Das es ein Widerstand ist, liegt daher nahe.
Gesehen habe ich das auch noch nicht. Welche Größe hat der R? Vermutlich 0805.
Auslöten, nachmessen....
Der Ausschnitt zeigt zu wenig um den QFP zu identifizieren und was da an den 2 Pins geschieht.
BID = 1077695
Nierad
Vielen Dank für die erste Einschätzung. Die Abmessungen passen zu 0805.
Ich habe das Teil ausgelötet, allerdings mangels Erfahrung mit SMD zu stark gezogen, sodass das Teil in hohem Bogen unauffindbar in meinem Arbeitszimmerchaos verschwunden ist. Der Widerstand der Leerstelle ist größer 200 kOhm. Mit Bauteil hatte ich zuvor ca. 60 Ohm gemessen.
In der Umgebung dieses Bauteils waren Schmauchspuren, sodass ich gehofft hatte, der Austausch des Teils würde das BMS wieder zum Laufen bringen.
Bei der google-Bildsuche habe ich SMD-Kondensatoren mit „Punkt“-Codierung gesehen.
Unten noch einmal ein Übersichtsbild: Der QFP ist oben links. Das Bauelement an seiner linken unteren Ecke.
Vielleicht gibt es noch Indizien für eine Identifizierung.
BID = 1077702
Murray
Typ des QFP hast du nicht?
Die 2 Anschlüsse da dran und der große Kondensator deutet auf Betriebsspannung.
Dann wäre das eine Spule.
Misst du da links Betriebsspannung?
Heisst das vll. L 82 statt 28,7 ?
BID = 1077717
Nierad
Hallo Murray,
wenn ich es richtig lese, ist es der:
ISL94212INZ, Multi-Cell Li-Ion Battery Manager.
Laut Datenblatt kontaktiert der große Kondensator mit den "VBAT"-Anschlüsse 58, 59: "Main IC Supply pins. Connect to the most positive terminal in the battery string."
Mit der kopfstehenden Codierung ist eine gute Idee. Ich werde danach suchen.
BID = 1077725
Murray
Schau mal ob direkt an den Pins noch eine Verpolungsschutzdiode wie im Datenblatt des IC dargestellt ist.
Ansonsten ist der wohl auch defekt.
Hat da jemand die Spannung verkehrt herum angeschlossen?
BID = 1077728
IceWeasel
Du kannst auch mal den MLCC daneben prüfen, die machen auch gerne Ärger.
BID = 1077744
Besser gesagt nicht "in" sondern ab E48, also auch in E96 (1%), und E192 (0,5% Toleranz).
Da Li-Akkus nur geringe Toleranzen bei der Ladespannung haben, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Präzisionswiderstand handelt.
BID = 1077785
Nierad
Vielen Dank für die Tipps. Ich nehme inzwischen auch an, dass es ein Widerstand ist. Habe im Netz ein BMS-Bild mit 28R7-Codierung gesehen. Habe mir ein defektes BMS bei ebay ersteigert und hoffe, dass dort andere Bauelemente defekt sind, sodass Messung und gegebenenfalls Austausch möglich ist.
BID = 1077799
Murray
ich würde erstmal strombegrenzt eine Spannung drauf geben um zu testen ob der IC hinüber ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466550   Heute : 21930    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    23:52
