Bosch WaMa WLM40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelfach befestigen
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WLM40 --- Waschmittelfach befestigen
Suche nach Bosch WLM40 Bosch WLM40
BID = 1077203
boschproblem
Defekt : Waschmittelfach befestigen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WLM40
S - Nummer : WAE28330/89
FD - Nummer : 9510
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WAE28330/89 FD:9510 Z-Nr.: 603198
Typenschild Zeile 2 : Type: WLM40 WAE28330 415100289988031980
Hallo in die Runde!
Ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine (WAE28330 von Bosch). Ich habe das Fach, das das Waschmittel umhüllt ausgebaut und gereinigt, weil es vom Vorbesitzer stark verschmutzt war. Jetzt bekomme ich es nicht mehr eingebaut: Unten ist ein (dicker) Schlauch, der dieses Fach mit der Trommel verbindet. Ich habe es zwar geschafft, das wieder zu verbinden, ebenso wie alle anderen Schläuche.
Allerdings ist es mir nicht gelungen, die Klemme mit zu befestigen, deshalb habe ich Angst, dass es sich löst. Ich habe bisher nur von oben gearbeitet und denke, ich müsste die vordere "Wand" lösen, nur weiß ich nicht, wie das am besten funktioniert. Könnt ihr mir da einen Tipp geben?
Danke und viele Grüße
Dominik
BID = 1077215
driver_2
Mit der Wapuza den Spannring spannen und zusammen mit dem Schlauch aufschieben und loslassen, wenn er richtig sitzt.....
BID = 1077218
boschproblem
Hallo driver_2,
danke für deine schnelle Antwort. Das Problem ist, dass ich mit der Wasserpumpenzange da nicht dran komme. Der Schlauch ist leider ziemlich kurz und wird durch das Waschmittelfach verdeckt. Deshalb dachte ich, dass ich vielleicht die vordere Front lösen muss. Oder denke ich falsch bzw. kann ich vielleicht auch von der Seite dran?
Viele Grüße
Dominik
BID = 1077219
driver_2
Dann mach die Front ab:
- Türmanschette lösen und nach innen krempen
- Schraube etwas unterhalb rechts am Einspülkastenschacht ausdrehen
- Blende unten entfernen, dahinter liegende Schrauben entfernen,
- Türschloß ausklipsen
Front abnehmen
BID = 1077239
boschproblem
Super, danke driver_2! Ich habe mir noch dieses Video zur Hilfe genommen und dann hat es gut geklappt. Hoffe, dass jetzt alles läuft.
Viele Grüße,
Dominik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335732   Heute : 5300    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    9:46
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
