Privileg WaMa PNC 914791294
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt direkt wieder ab
Serverzeit: 18 11 2026  09:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg PNC 914791294 --- pumpt direkt wieder ab
Suche nach Privileg 914791294
BID = 1076903
BBXBernhard
Defekt : pumpt direkt wieder ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PNC 914791294 (3060)
S - Nummer : 57300045
FD - Nummer : P6649645
Typenschild Zeile 1 : Priv Nr. 20350
Typenschild Zeile 2 : Prod Nr 175.401-9
Hallo an alle,
seit dieser Woche Wäscht die Maschine leider nicht mehr
Was geht: Programm Abpumpen + Programm Schleudern laufen normal, Türverriegelung mit Latenz normale Funktion
Was nicht geht:
Jedes Programm mit Waschen + auch kalt Spülen.
Es läuft Wasser ein bis Wasserstand ca. 3-5 cm in der Trommel sichtbar.
Dann fängt die Maschine an abzupumpen und stoppt mit 6 x Piepen und 6 mal gleichzeitigen Blinken der "Ende LED".
Bin für jede Idee dankbar welche ich prüfen kann.
Vielen Dankmim Vorraus
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BBXBernhard am 16 Jan 2021 13:19 ]
BID = 1076910
driver_2
Die Elektronik erkennt den steigenden Wasserstand nicht und bricht deswegen ab:
- Luftfalle prüfen ggf. reinigen
- Druckschalter defekt https://kremplshop.de/p/druckschalter-1laeat-3465454137
- Elektronik defekt und erkennt Signal des Druckschalters nicht mehr.
Das Gerät ist von 2005
BID = 1076934
BBXBernhard
Hallo Driver_2,
ich habe den Schlauch der in den Druckschalter geht mit einer Luftpumpe durchgeblasen, Luft geht durch. Von Unten die Manschette abgenommen, keine Verschmutzung sichtbar. Am Druckschalter höre ich ein klacken wenn man reinbläst. Wenn die Maschine Wasser zum mit den anfänglichen abpumpen (bei restwasser) fertig ist und ca. 4 Sekunden nach dem er aufhört Wasser einlaufen zu lasen hört man auch jeweils ein klacken. Also mechanisch scheint der Druckschalter bedient zu werden. Druckschalter und Eletronic jeweils die Anschlüsse geprüft und an und abgesteckt, Korrosion ist nicht sichtbar.
D.h. als nächstes auf Verdacht den Druckschalter tauschen und wenn das nicht hilft die Elektronik!?
Hast du für die Elektronik eine Artikelnummer? Macht das überhaupt Sinn?
Danke Bernhard
BID = 1076936
driver_2
Danke Bernhard
Für das Gerät sind einige Teile nicht mehr lieferbar, auf Verdacht teure Teile zu tauschen, halte ich für höchst Riskant, ich rate zum Neukauf.
Die Platine kommt auf 215€.
https://kremplshop.de/p/platine-konfiguriert-ewm1000-3656663819
Wenn dass Trommellager kaputt geht, mußt Sie eh wegwerfen, daher rufe einen Techniker, der deine Diagnose verifiziert, oder wirf sie weg.
BID = 1077216
BBXBernhard
Hallo driver_2,
kurzes Update. Ich habe den Druckschalter getauscht, beim ersten Test ging sie gleich, habe das Progamm Spülen laufen lassen, nach einer 10 bis 15 Minuten wieder das Piepen.
Jetzt habe ich unten Manschette nochmal abgebaut, alles sauber gemacht, nochmal durchgeblasen, jetzt läuft die, schon die zweite Ladung drinnen.
Also entweder doch Druckschalter defekt und nur nicht sauber monitiert oder es war eh nur die Luftfalle irgendwo dicht.
Ich kann es nicht sagen, ich drücke mir die Daumen das die Maschine noch ein wenig weiter funktioniert. Ich bedanke mich für die Hilfe, wieder viel gelernt.
Grüße Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335491   Heute : 5058    Gestern : 12669    Online : 905        18.11.2026    9:22
