Gardena Tauchpumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 26 11 2026  17:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Gardena Tauchpumpe --- Motor läuft nicht an
Suche nach Gardena
BID = 1077067
Volker170966
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Gardena
Gerätetyp : Tauchpumpe
meine Gardena Tauchpumpe läuft nur an wenn ich das Schaufelrad an schuppse.
Ich denke der Kondensator ist defekt. Äußerlich sieht man ihm nichts an.
Es ist ein Arcotronics 1.27 6CAZ MKP 4uf +- 5% verbaut.
Da ich den gleich nicht finde, und ich kein Fachmann bin, ist meine Frage was für einen kann ich noch verwenden.
Wäre Super wenn mir jemand einen Link von einem passenden schicken könnte, so dass ich ihn nur noch bestellen müsste.
Vielen Dank und bleibt gesund, Gruß Volker
PS: wenn ihr noch Info braucht, bitte melden.
BID = 1077068
Rafikus
Such nach "Motorkondensator 4µF 450V". Die Spannung darf auch größer angegeben sein (obwohl die meisten eben in der 450V Version angeboten werden), aber nicht kleiner.
Achte darauf, dass er auch mechanisch passt.
BID = 1077069
J_B
...und achte darauf, daß es ein "Betriebskondensator" für den Dauerbetrieb und kein "Anlaufkondensator" ist!
BID = 1077076
rasender roland
Liefert die Pumpe denn auch genügend Druck wenn Du sie anschubst.
Normal wäre die Leistung dann ja auch weg.
Bei meiner Gardenapumpe muss ich auch hin und wieder am Lüfterrad nachhelfen.
Meiner Meinung nach liegt es an den Wellendichtringen wenn die Pumpe längere Zeit trocken ist. Da ist die Welle richtig fest.
Im stromlosen Zustand merkt man mit dem Schraubenzieher durch das Lüfterrad gesteckt das die Welle fest ist. Hebelt man dann zwei dreimal hin und her ist die Welle leichtgängig und die Pumpe läuft normal.
Rasender Roland
BID = 1077083
Volker170966
Hallo zusammen und danke für die Infos,
sie läuft schon eine Weile nicht mehr. Die Welle lässt sich aber einfach drehen. Fest ist sie nicht.
Ich baue mal einen neuen Kondensator ein und dann sehe was Sache ist. Ein Versuch ist es wert.
Gruß Volker
PS: ich melde mich dann wieder, kann aber etwas dauern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555252   Heute : 23228    Gestern : 26284    Online : 474        26.11.2026    17:28
