Siemens Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alle 3 Lampen
Serverzeit: 03 11 2026  10:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Side by Side --- alle 3 Lampen
Suche nach Siemens
BID = 1077034
gomack12
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : alle 3 Lampen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KA62VN00/03
FD - Nummer : FD8908
Typenschild Zeile 1 : KA62VN00/03
Hallo zusammen, bei unserem Side by Side sind alle 3 Lampen ausgefallen. Leuchtmittel bereits ausgetauscht, funktioniert leider immer noch nicht. Der Türschalter scheint, zu funktionieren. hat jemand noch eine Idee?
Vielen dank Tom
BID = 1077042
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am verdächtigsten scheint hier der Türschalter zu sein, auch wenn Du meinst, er "scheint" zu funktionieren. Der Wechsler hat 2 Funktionen zu schalten, Licht und Türalarm, ggf. mit Multimeter nachmessen. Ansonsten könnte auch intern irgendwo eine Leitungsunterbrechung vorliegen.
VG
BID = 1077260
gomack12
Vielen Dank, dann versuche ich mein Glück mal. Was mich stutzig macht, ist, dass beide Lampen im Kühlschrank nicht funktionieren und die Eisfach Lampe uach nicht - die hat einen eigenen Schalter.
BID = 1077262
Das Modell findet sich leider nirgendwo, meinst du den KA62NV00/03 ?
Hat es evtl. einen Sabbatmodus den du aktiviert hast? Piepst das Gerät noch oder ist diese Funktion auch deaktiviert?
BID = 1077294
silencer300
Mr.Ed hat am 24 Jan 2021 16:37 geschrieben :
Jetz sehe ich den "Dreher" erst.
Habe mit der falschen E-Nummer bei siemens home trotzdem sofort das richtige Gerät gefunden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194119590   Heute : 29577    Gestern : 70074    Online : 843        3.11.2026    10:50
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
