Miele WaMa W 355 WPS Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager der Trommel verschlisse
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 355 WPS Allwater --- Lager der Trommel verschlisse
Suche nach Miele Allwater
BID = 1077001
Miele1995
Defekt : Lager der Trommel verschlisse
Gerätetyp : W 355 WPS Allwater
Typenschild Zeile 1 : HW04/2
Typenschild Zeile 2 : 10/48650028
Hallo Reparaturprofis,
bei meiner Miele W355 ist das Lager der Trommel nach 26 Jahren verschlissen und ich möchte es selbst tauschen. Beim Suchen im Internet wurden mir mehrere Lagervarianten + Dichtungen vorgeschlagen:
1. Rillenkugellager 6305 ZZC3 ca. 82€
2. Rillenkugellager 6306 ZZ30X72X19 ca. 103€
Welches von den beiden benötige ich denn nun?
3. WELLENDICHTRING Q758308 - ganzes Paket für über 80€
Brauche ich das wirklich oder kann man sich das einsparen (siehe Preis)
Letzte Frage: Für die Kugellager habe ich die Wahl zwischen "Original Miele" oder DEUTLICH preiswerteren von SKS und Findling Wälzlager.
Original oder reicht die Alternative? Was ist wichtiger "wasserdicht" oder "staubdicht" (ist teilweise unterschiedlich angegeben)?
Ich hoffe, dass jemand schon Erfahrungen mit dem Tausch hat und hefen kann.
Dafür schon mal ein herzliches Dankeschön vorab!
BID = 1077023
driver_2
die W355 wurde von 6/2000 - 8/2002 gebaut, also maximal 20 Jahre alt.
Anleitung:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....05501
Dichtsatz mit Laufring: 5387005 von Miele für 46,20€ netto
Lager 6305 und 6306 ZZ C3 bei http://www.ekugellager.de
Stoßdämpfer auch gleich erneuern: 4500826 oder Äquivalent aus dem Netz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Jan 2021 17:01 ]
BID = 1077024
Miele1995
Ok. Danke.
Zur Sicherheit:
Ich brauche beide Kugellager (beide bei Ekugellager.de)
UND
ich brauche den Dichtsatz (im Netz suchen, wo es den gibt).
Habe ich es so richtig verstanden?
Danke für Tipp mit den Stoßdämpfern. Hatte ich schon vor ein paar Jahren gewechselt, aber wenn die sowieso ab müssen, mache ich es gleich mit.
BID = 1077025
driver_2
Meist ist nur das vordere defekt, siehst ja wenn offen.
Bei Deinem Miele Händler um die Ecke.
Wenn schon, denn schon, die Motorkohlen auch prüfen.
#4297414 haben die als Nummer 37,10€ netto.
Wascht Ihr soviel, daß das Lager defekt ist ?
Nutzt Ihr Chlorbleiche ?
BID = 1077026
Miele1995
Motorkohlen hatte ich auch schon mal gewechselt...
Maschine ist halt schon älter, hätte gedacht von 1995 circa
außerdem 3 Kinder!
keine Chlorbleiche
Werde trotzdem beide Lager bestellen, kostet dort ja nicht die Welt.
Dichtungssatz bei ebay gefunden.
Außerdem jede Menge Videos bei youtube.
Ich danke ganz herzlich für deine Hilfe!
BID = 1077027
Miele1995
Achso:
ist 6306 ZZC3/5K das gleiche wie 6306 ZZC3?
BID = 1077029
driver_2
Miele1995 hat am 18 Jan 2021 17:45 geschrieben :
Achso:
Siehe erklärungen bei ekugellager de oder wikipedia.
5K sagt mir nix, SKF, FAG, NSK, INA sind gute Lager, aber japanische sind auch nicht schlecht, wenn ich an meinem Toyota Zahnriemen wechsle alle 105 000 km könnte ich Riemen und Rollen glatt nochmals verwenden, alles einwandfrei...
Also bei ekugellager.de bekommst keinen Schrott.
BID = 1077030
Miele1995
Es ist alles bestellt.
(Kohlebürsten gibt es übrigens bei amazon für 12€)
Freitag gehts dann ran.
Nochmals vielen Dank und schönen Abend!
BID = 1077031
driver_2
Bei Amazon bestelle ich so wenig als möglich. Deren Steuer und Geschäftspraktiken sind mit zuwider.
Zumal die 12€ Kohlen keine Arretierung und schlechte Anschrägung haben, viel Spaß beim auffummeln des Motormoduls und dem anfänglichen Sirren.
Bei den Miele Kohlen kann man die Arretieren, die bleiben drin stecken, dann schiebt man das Motormodul auf und löst die Kohlen aus.
BID = 1077035
Miele1995
zum Glück hatte ich bei Amazon noch nicht "gedrückt"
(Und grundsätzlich hast du Recht zum Thema Amazon)
werde dann doch die originalen bestellen.
Wie man die dann rausgedrückt bekommt, sehe ich dann hoffentlich, wenn es soweit ist. Man kommt da bestimmt seitlich ran? Ein Video dazu habe ich mir gerade angeschaut.
BID = 1077036
driver_2
Ein 2er oder 3er gewinkelter Inbusschlüssel z.B. ist von den Maßen her passend, oder ein Stück Weinbergdraht gebogen
BID = 1077603
Miele1995
Kurze Zwischenstand und kurze ergänzende Frage.
Ich bin jetzt fast am Ende. Alle Reparaturen erledigt. Leider lief nach 3 Wäschen die Trommel nicht mehr. Reingeschaut: der Riemen ist abgerutscht und das dazu gehörende Rad ist rausgerutscht. Unter der Schraube + viereckiger Unterlegscheibe ist auch kein Federring, was mich schon gewundert hatte. Frage: muss ich vielleicht die Schraube mit so einem "Schraubenkleber" innen "verankern"?
BID = 1077606
driver_2
Der Drehmomenttabelle entsprechend anziehen, ein Schraubenlack oder Alternativ Sekundenkleber kann nicht falsch sein. Nicht umsonst hat Miele alle Schrauben am Behälter mit Loctite BLAU gesichert
BID = 1077790
Miele1995
Habe jetzt Schraubenlack aufgetragen UND einen Federring untergelegt. Dazu noch "volle Pulle" angezogen. Ich hoffe, es hält jetzt. Werde dann berichten.
BID = 1077816
driver_2
Miele1995 hat am  2 Feb 2021 22:03 geschrieben :
Also den Schraubenkoopf fast abgerissen mit "volle Pulle" ?
Warten wir mal ob es hält....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498851   Heute : 15415    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    17:52
