SMD Bauteil identifizieren
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) bauteil (10126)
BID = 1076648
hedz37
Hallo an alle,
brauche dringend Euer Fachwissen.
Habe schon gegoogelt aber nichts dazu gefunden.
Es handelt sich um eine Steuerplatine einer Samsung Waschmaschine. Diese gibt nach einigen Jahren ihren Geist auf. Der Steuer IC für den Motor wird so heiß, daß sich Lötstellen lösen. Die ganze Platine ist von der Bestückungsseite, wie auch von der Lötseite in eine Art Silikon eingegossen.
Diese habe ich entfernt und dabei hat sich ein SMD gelöst bei dem vielleicht auch schon die Lötverbindung nicht mehr in Ordnung waren.
Vielleicht kann mir einer sagen was das für ein SMD Bauteil ist. Bezeichnung auf der Platine D32.
Grüße in die Runde
BID = 1076650
hedz37 hat am 12 Jan 2021 07:27 geschrieben :
... Bezeichnung auf der Platine D32. ...
Das enthält keinerlei Informationsgehalt. Viel wichtiger ist die Beschriftung des Bauteils selbst.
BID = 1076651
hedz37
Die Beschriftung ist doch auf dem Bild zu sehen. Ist ein UL mit einem Punkt unter dem U und seitlich noch BA.
BID = 1076652
nabruxas
Monitorspezialist
Was macht Dich so sicher, dass die D32 die gleiche wie die D33/D34 ist?
Wenn ja ist es eventuell eine Z-Diode, BZX84J mit 5,1V. (Seite2)
Prüfe die Gehäusegröße!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jan 2021  9:29 ]
BID = 1076653
hedz37
Ja hundert Prozent sicher bin ich nicht, nur sind alle drei in einer Reihe und D33 ist identisch mit D34, dann wäre es naheliegend das D32 auch die gleiche Größe hat.
Oh bei meinen Recherchen war ich genau auch schon auf dieser Seite. Nur weiß ich mit den Spannungen nichts anzufangen.
Darf ich fragen wieso 5,1V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hedz37 am 12 Jan 2021 10:07 ]
BID = 1076663
hedz37
Frage, kann ich dazu auch so eine Zenerdiode Diode 5,1V BZX85C 1,3W nehmen.
BID = 1076671
Murray
Könnte Überspannungsschutz sein bei TTL-Pegel.
Da nimmt man heute Suppressordioden.
Allerdings wenn der Strich (und damit die Kathode?) gegen die gemeinsame Fläche zeigt kann das wohl nicht Masse sein ...
Messe doch mal ob das 5V-Z-Dioden sind
BID = 1076678
Dann wird er wohl schon hinüber sein, und die Fehlersuche an Kleinteilen erübrigt sich.
BID = 1076725
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn auf einem Parkplatz zwei Maserati stehen, kann trotzdem auch ein Trabi daneben sein. Da muss kein Dritter hin..
Da musst Du die Schaltung schon genauer untersuchen und prüfen wohin die Leiterbahnen gehen....
BID = 1076728
hedz37
Ja ist richtig, ich habe aber auf anderen Bildern gesehen, das es das gleiche Bauteil ist.
Die Leiterbahnen gehen jeweils zu einer Lötstelle des beschriebenen IC's.
BID = 1076739
nabruxas
Monitorspezialist
Code :
Zu ungenau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315596   Heute : 10375    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    19:04
