Unbekanntes Technik-Teil
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1076591
Smody
auch ich habe hier ein Teil dessen Verwendung mir rätselhaft ist.
Außen ist es aus Holz und sieht aus wie eine große Abdeckhaube für eine alte Nähmaschine.
Im Inneren der Haube aus Holz sitzen 4 alte Glühlampen ( Hefnerkerze Philipps HK 25) in Porzellanfassungen die sich am Drehschalter entweder zu zweit oder alle vier gleichzeitig schalten lassen.
In der Mitte ist die Haube 41 cm hoch, unten 40 breit und 47 cm tief.
Das Kabel ist 250 cm lang.
Leider bin ich nicht in der Lage die Fotos so zu verkleinern daß ich sie hier veröffentlichen kann.
Wenn es in Ordnung ist, würde ich einen Link zu ebay Kleinanzeigen setzen wo ich das Teil eingestellt habe. Nicht um es zu verkaufen, sondern um heraus zu finden um was es ssich handelt.
BID = 1076594
Kannst du machen, das verkleinern ist aber auch kein Hexenwerk und es gibt unzählige Seiten die das erledigen.
Hier wäre eine Anleitung: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die "Hefnerkerze" ist kein Lampentyp sondern eine seit fast 80 Jahren veraltete Maßeinheit.
BID = 1076606
Manolito
Der Beschreibung nach klingt das nach einer Wärmehaube, wie sie früher (ca. bis 1950er Jahre) in Krankenhäusern und Arztpraxen zum Erwärmen von Gliedmaßen etc. verwendet wurde.
BID = 1077126
Smody
BID = 1077129
Das ist exakt so eine Wärmehaube.
Vorsicht übrigens, das weiße Isoliermaterial wird Asbesthaltig sein!
Und nochmal Vorsicht: nach 80 Jahren dürfte die Leitung brüchig sein.
Aus Gründen der Seltenheit und des Wertes solltest du die Lampen auch nicht aus Spaß oder an voller Netzspannung betreiben, die ist heute meistens höher als die 230V Maximalspannung, die da angegeben ist.
BID = 1077141
prinz.
Alternative zum Baby Bräter im Badezimmer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1077255
Smody
Ich werde sie bestimmt nicht benutzen und schon mal gar nicht für ein Baby. Das wäre dann schnell blind und gut durch.
Vielleicht biete ich sie einem Museum für Medizingeschichte an.
Allerdings bin ich mir noch immer nicht ganz siche, ob es wirklich eine Wärmelampe ist. Eigentlich kann man ja nur Beine damit wärmebestrahlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332485   Heute : 2037    Gestern : 12669    Online : 815        18.11.2026    4:45
In 886 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.174040794373
