Für was könnte das mal gedient haben?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 27 10 2026  19:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1071395
Das einzige was ich weiß ist,das der kürzlich verstorbene "Erfinder" dieses Gerätes RFT-Mensch und Hobbybastler war.
Hab das Ding aus ner Laune heraus oben von dem Container genommen,in den die "Erben" schon 99% der Sammlung reingekloppt hatten.
Wär bestimmt noch manche Rarität zum Vorschein gekommen.
Nur weiß ich nicht,für was das mal gut war.
Ist auf jeden Fall Eigenbau,nach meiner Einschätzung von einem der weiß was er tut,und nehmen mußte was er grad hat.
(und wo auch immer in der DDR er Kondensatoren mit dem Bosch-Logo her hatte)
Die beiden Dinger da in den selbst geschnitzten Kühlkörpern halte ich für Thyristoren,sie haben aber keinen Aufdruck.
Also irgendwas konnte man mit dem Poti regeln,sollte das ne Konstantstromquelle für 220V gewesen sein??
Trafo ist jedenfalls keiner drin,dafür ne Zuleitung mit Schukostecker und eben die Dose an der Front.
(und leider hab ich grad nur die billige Handyknipse)
BID = 1071396
Könnte ein Dimmer / Leistungs- oder Geschwindigkeitsregler sein.
Vielleicht für eine Bohrmaschine oder so, denn antiparallele SCR können mit induktiven Lasten besser umgehen als Triacs.
Ich weiss auch nicht, ab wann es in der DDR überhaupt Triacs gab.
Die MP-Kondensatoren dürften der Entstörung dienen und stammen vielleicht noch aus einer Zeit, als die Grenze noch offen war.
Das grosse Gehäuse war vllt. mal für den Einbau eines Stelltrafos gedacht, der dann aber nicht erhältlich oder zu teuer war.
BID = 1071434
Die Beschriftung mit Bosch ist komisch, denn eigentlich wurde das immer schon BOSCH geschrieben.
Möglicherweise Gestattungsproduktion in der DDR oder falsche Beschriftung, denn die 1µF Beschriftung passt vom Zeichensatz eher zur DDR oder gar Vorkriegsproduktion.
BID = 1071537
perl hat am 20 Sep 2020 00:49 geschrieben :
Damit liegst vermutlich nicht weit daneben,denn mit sowas sah es ja privat mau aus.
Hab gesehen,das da auch eine Ständerbohrmaschine und eine Fräse auf den Schrott gewandert sind.
Hab mich so geärgert, das ich nicht eher davon Wind bekommen hab.
Das war ne komplette Werkstatt,mit ner Fläche von ca. zwei Autos!!!
Ich hätt am liebsten das ganze Grundstück gehabt.
Jetzt haben die alles weggebombt,und bauen da ein Baukastenhaus hin.
Mr.Ed hat am 20 Sep 2020 19:00 geschrieben :
Wenn ich mal viel Zeit hab,löt ich mal einen aus.
Vielleicht gibts noch irgendwo ein Datum.
Und mal sehen ob ich mich traue,den Stecker einzustöpseln
BID = 1076050
Smody
auch ich habe hier ein Teil dessen Verwendung mir rätselhaft ist.
Außen ist es aus Holz und sieht aus wie eine große Abdeckhaube für eine alte Nähmaschine.
Im Inneren der Haube aus Holz sitzen 4 alte Glühlampen ( Hefnerkerze Philipps HK 25) in Porzellanfassungen die sich am Drehschalter entweder zu zweit oder alle vier gleichzeitig schalten lassen.
In der Mitte ist die Haube 41 cm hoch, unten 40 breit und 47 cm tief.
Das Kabel ist 250 cm lang.
Leider bin ich nicht in der Lage die Fotos so zu verkleinern daß ich sie hier veröffentlichen kann.
Wenn es in Ordnung ist, würde ich einen Link zu ebay Kleinanzeigen setzen wo ich das Teil eingestellt habe. Nicht um es zu verkaufen, sondern um heraus zu finden um was es ssich handelt.
BID = 1076066
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@Smody:
Eröffne bitte zu Deiner Anfrage einen eigenen Thread, ansonsten bekommen wir hier ein heilloses Durcheinander.
Das von Dir beschriebene Teil könnte ein Wärmekasten sein. Ich glaube mich zu erinnern, dass damals so ein Gerät bei meinem Kinderarzt in der Praxis stand.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jan 2021 22:11 ]
BID = 1076590
Smody
Sorry.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733277   Heute : 28146    Gestern : 32246    Online : 263        27.10.2026    19:16
