Siemens Keramik EF735501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte 7 segmente Anzeige
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EF735501 --- Defekte 7 segmente Anzeige
Suche nach Siemens
BID = 1076559
Teodule
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Defekte 7 segmente Anzeige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EF735501
FD - Nummer : 8312 01369
Typenschild Zeile 1 : HTEF73
Liebe Gemeinschaft,
ein Freud hat sich bei mir gemeldet, da sein Kochfeld ein Problem mit der Anzeige hat. Das Kochfeld gehört einer Herdkombination mit Ofen. Offensichtlich sind Segmente aus 2 7-Segmente LEDs Module defekt, da der eine oder andere Strich nicht mehr leuchtet. Grundsätzlich keine Hexerei. Aber ich finde nirgends was für 7-Segmente LED Module eingesetzt wurden und die gibt es wie Sand am Meer. Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Ich habe ein Paar Bilder aus dem Netz gefischt und diese Module sind "offensichtlich" SMD, von der Oberseite montiert und gelötet.
Fur Tipps oder Hinweise wäre ich dankbar!
Euch alles Gute.
Teo
PS: Die Bilder sind aus den Netz. Merkwürdig, dass das Kochfeld EF735501 über zwei unterschiedliche Steuerungselektronik verfügt...
BID = 1076560
driver_2
https://kremplshop.de/p/displaymodu.....59985
wenn auf den 7S Modulen nichts drauf steht.
BID = 1076562
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du mit der kompletten E-Nummer vom Kochfeld (also mit Index /xx) suchst, findest Du das richtige Modul.
Das "geklaute" 2. Bild habe ich aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
VG
BID = 1076563
Teodule
Ich bedanke mich für diese schnellen Antworten. Allerdings werde ich in erster Instanz die 7-S Module austauschen und nicht die ganze Platine. Ich habe die Platinen noch nicht vor den Augen, aber die sollen wie die (noch ) abgebildeten Modelle aussehen. Wenn nur ein Segment ausfällt sehe ich keinen Grund die ganze Platine auszutauschen. Jetzt mal schauen, ob diese 7-S beschriftet sind. Für eine Referenz wäre ich dankbar.
Übrigens beide Bilder waren vom Netz...
Viele Grüße und nochmals Danke!
Teo
BID = 1076567
Ich habe das andere Bild auch gelöscht. Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, der Spaß kann teuer werden.
BID = 1076664
Teodule
Danke!
Weiß jemand, ob die LEDs Bauteile diese sind: TDSR1050? Ich kann leider aus dem geposteten Link und aus der Abbildung in der gelinkten Seite, die Referenz leider nicht lesen, da die Auflösung dafür nicht ausreicht.
Viele Grüße.
BID = 1076675
driver_2
Teodule hat am 12 Jan 2021 13:26 geschrieben :
Danke!
Viele Grüße.
Defektes Feld öffnen, nachsehen.
BID = 1076701
Teodule
Ja, Danke. Ich bekomme das Kochfeld morgen.... Aus weiteren Untersuchungen hat es ergeben, dass diese 7-S längst nicht mehr gebaut werden. Ich suche jetzt etwas kompatibles, was kein problem sein dürfte. Die Anschlüsse sind "alle" gleich belegt. Morgen werde ich herausfinden, ob es sich um eine gemeinsame Kathode oder Anode handelt. Übrigens, die 7-S sind QDSP-F140 von Avago ....
Wie immer im Elektrobereich, das bleibt spannend!
BID = 1076744
Teodule
Ich bin soweit und habe das Kochfeld zerlegt. Die 7-S sind in der Tat QDSP-F140. Nach Prüfung haben sie eine gemeinsamen Anode. 2 Stück sind defekt. Entsprechende Teile habe ich in eBay gefunden. NOS.12,50€/St.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 321        29.11.2026    10:34
