Siemens SpüMa SN55M581EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kalk im Spülraum
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M581EU --- Kalk im Spülraum
Suche nach Siemens
BID = 1076535
Peter52
Defekt : Kalk im Spülraum
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M581EU
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Hallo an das Forum,
Mein Geschirrspüler hat Kalkflecken im Spülraum.
Ich benutze das Gerät schon viele Jahre und habe nur einmal etwas Salz nachgefüllt.
Der Salzbehälter ist immer voll und ich vermute das die Regerieranlage nicht mehr funktioniert.
Ich möchte vielleicht das Regenerierventil ausbauen und prüfen.
Kann man das Ventil einfach abbauen, oder muss der Salzbehälter vorher geleert werden ?
Gruß Peter
BID = 1076547
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kontrolliere zuvor die Grundeinstellungen, ob die Wasserhärte und Salzzugabemenge (H:00...H:07) überhaupt programmiert wurde. Wie das geht, findest Du in der Gebrauchsanleitung.
Edit: Das Entleeren des Behälters liegt in Deinem Ermessen, ich mache es nie.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2021 18:06 ]
BID = 1076557
Peter52
An der Programmierung hatte ich schon gearbeitet.
Es hat nichts gebracht.
Anfangs war der Spülraum nur ab und zu verkalkt, dann nachher immer öfters.
Darum vermute ich auch, das das Ventil klemmt.
Im Moment benutze ich "All in One" Tabs, dann ist alles einwandfrei.
Trotzdem möchte ich den Geschirrspüler wieder in Ordnung bringen.
Aber zuerst muss ich das Gerät mal ausbauen, davor graust mir jetzt schon.
So wie ich gelesen habe, soll das Ventil auf der linken Seite sein.
Demnächst werde ich anfangen.
Vielen Dank für den Tip.
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337746   Heute : 7317    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    12:54
