Technics Verst SU-VX820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tonfehler nach Kanalwechsel
Serverzeit: 22 11 2026  22:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-VX820 --- Tonfehler nach Kanalwechsel
Suche nach Technics
BID = 1076367
Lowsider77
Geräteart : Verstärker
Defekt : Tonfehler nach Kanalwechsel
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-VX820
Vielleicht kennt jemand den Fehler....
An den CD Eingang habe ich meinen TV angeschossen. Nach dem Umschalten, kommt dann mal nur links der ton oder verzerrt oder nur rechts....
Drehe ich den Schalter der Eingangsquelle auf einen anderen und wieder zurück auf CD ist es wieder normal oder einer der anderen Fehler treten auf... somit liegt es wohl an dem Schalter für die Eingangsquelle.
Kann das nur Dreck sein....und wenn ja, wie und mit was kann man das am besten reinigen?
Danke und Grüße
BID = 1076368
Kalte Lötstellen am Schalter oder er ist defekt bzw. verschmutzt.
Lötstellen kontrollieren, falls OK mit Teslanol behandeln.
BID = 1076658
dishwasher300
Falls du keine Lösung findest kannst du dich auch über neue Möglichkeiten informieren. habe mir letztens auch einen neuen Vorsverstärker gegönnt und fand die Infos die du hier findest (    Mist ausgeblendet durch Mr.Ed
   test mist
   ) ziemlich hilfreich :)[/quote]
@dishwasher300: Deinen Werbemüll darfst du gerne behalten!
Ihr Werbefuzzis kapiert es einfach nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Jan 2021 11:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 451        22.11.2026    22:07
