Harman REC kardon AVR240 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Speichert nicht mehr die Eins Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Harman kardon AVR240 --- Speichert nicht mehr die Eins Suche nach Harman kardon |
BID = 1076352
Olsen2201 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Speichert nicht mehr die Eins
Hersteller : Harman kardon
Gerätetyp : AVR240
Hi zusammen, habe hier eine HK AVR 240 der seine Einstellungen verliert nach dem der Stecker gezogen wurde. Denke der Akku ist defekt. Er befindet sich Links hinter der Frontabdeckung und hat folgende Daten, 3,6 V 40 mAh mit 3 gelöteten pins. Würde gern einen 80 mAh Akku installieren, funktioniert das oder muss ich bei den original Daten bleiben.
Hochgeladene Datei (1223026) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1076354
Wenn der Akku mechanisch passt, sollte da nicht gegen sprechen.
BID = 1076358
Ja von der Größe her und den Anschlüssen her müsste es passen. Ich prüfe nochmal die herstellerdaten bezügl. Der Abmessungen und bestelle dann . Speichert er dann die Daten länger, wenn ich anstatt 40 mAh 80 mAh verbaue?
BID = 1076359
Ja, wobei es natürlich auch länger dauert bis der Akku voll ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315437 Heute : 10216 Gestern : 12485 Online : 279 16.11.2026 18:51 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.7630469799
