Frage wegen einer Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1076172
ralf45_nrw
habe da mal eine Frage ob man so was machen kann:
ich habe ein Radio (A) mit 4 Ausgänge (8 kabel) Lautsprecher vorne links und rechts so wie hinten links und rechts.
Jetzt habe ich noch mal eine Quelle (B) auch mit Lautsprecher vorne links und rechts so wie hinten links und rechts.
Wen aus B ein Ton (Signal, Musik) kommt soll der Ton von A ausgeschaltet werden bzw. um 75% reduziert werden. wen dann aus B nichts mehr kommt soll A wieder normal laut werden.
Ich hoffe es ist verständlich.
Geht sowas überhaupt.
Gruß Ralf
BID = 1076174
Her Masters Voice
Crossposter
BID = 1076197
ralf45_nrw
Crossposter ??
BID = 1076198
Nein, nicht so einfach wie du dir das vorstellst.
Crossposter ??
Gleiche Frage in mehr als einem Forum gestellt. Führt zu weniger bis keinen Antworten, in eingen Foren auch zum Rauswurf, da sinnloses und dreistes ausnutzen der kostenlosen Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307671   Heute : 2435    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    4:58
In 117 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.58502292633
