Rohrinspektionskamera Anschlusskennung herausfinden
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1076318
wangifalls
Hallo, ich möchte eine Rohrinspektionskamera zum Laufen bringen, kenne aber die Belegung der 6 Pins nicht. Kann das irgendwie herausmessen? Kenne leider den Typ der Kamera nicht. Weiß nur, dass sie mit 3.7 Volt arbeitet. Durchmesser der Kamerakopfes beträgt 28mm und sie hat 12 leds...
BID = 1076323
Nein, nicht ohne die Kamera im schlimmsten Fall zu zerstören.
Es ist ja nichteinmal bekannt ob es sich um eine analoge oder digitale Kamera handelt, wer der Hersteller ist usw.
PS: Ein Thread reicht! Doppelpostings bringen nicht mehr Antworten sondern füllen den Mülleimer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jan 2021  8:46 ]
BID = 1076332
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Eine Chance hat der TE, wenn Jemand das Tei (er)kennt!
aber, da müsste er vielleicht in einem anderen Forum (Haustechnik Dialog ??) fragen, eben dort, wo potentielle Nutzer solcher Kameras unterwegs sind .....
BID = 1076346
BlackLight
Es ist ja nichteinmal bekannt ob es sich um eine analoge oder digitale Kamera handelt, [...]
Kann man mit einem Durchgangsprüfer soviel kaputt machen?
Hätte 2 bis 4 Pins für Versorgung(Elektroik&LED) vermutet und dann bleiben noch 4 bis 2 Pins für Video. Gibt es da so viele Möglichkeiten, die man nicht per Oszi unterscheiden kann?
BID = 1076353
Nein, aber auch nichts feststellen.
Man muß die Kamera zum laufen bringen um was messen zu können. 3,7V sind nur eine Vermutung und eher unwahrscheinlich, 5V oder 12V sind wahrscheinlicher.
Gibt es Datenleitungen, um Blende, Fokus, Zoom, Farbe, Belichtungszeit usw. zu steuern?
Gibt es einen vorgegebenen Takt (Genlock) oder erzeugt die Kamera den?
Ist es eine analoge Kamera oder kommt ein SDI-Signal raus.
HD? SD? AHD?
Kann sich der Kopf bewegen?
Fragen über Fragen...
BID = 1076361
Goetz
Es hat mir keine Ruhe gelassen, und ich habe mich mal mit der Bildersuche beschäftigt.
Bei Yandex habe ich was gefunden. FLIR VSC28 28 mm Detachable Camera for Plumbing Spool Cables
Damit sollte sich weiter suchen lassen ??!!
BID = 1076362
Einfacher zu lesen: https://www.conrad.de/de/p/endoskop......html
Damit kann man herausfinden, daß das Teil zu einem FLIR VS70 Endoskop gehört. Viel mehr leider nicht.
https://asset.conrad.com/media10/ad.....m.pdf
Über Pinbelegung hält sich FLIR geschlossen. Die 3,7V beziehen sich auf den in der Basis verbauten Akku. Herausfinden kann man nur noch, das es sich wohl um eine NTSC-Kamera handelt, und das VS70 Basisgerät daraus wohl PAL mit 60Hz machen kann.
BID = 1076376
BlackLight
Aha, also NTSC & FBAS (Composite video).
(FBAS hätte ich fast noch hingeschrieben. Mit "FLIR" kommt auch nur NTSC in Frage.)
Oder 3,3 V. Aber ich sehe jetzt sehe das Problem.
Die Pins und Versorgungsspannung herauszufinden wird "interessant".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496169   Heute : 12732    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    15:21
