Telefunken LED-FS L65U249NCWi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild und Ton mitmal weg
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Telefunken L65U249NCWi --- Bild und Ton mitmal weg
Suche nach Telefunken
BID = 1075658
Minlille
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild und Ton mitmal weg
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : L65U249NCWi
Moin , Ich Grüße erstmal alle , Ich bin neu hier und hoffe das mir geholfen werden kann , bei der Rechtschreibung nicht so hinsehen ,danke , mein TV von Telefunken zickt rum , hat einfach mal so Bild und Ton ausgemacht , LED Beleuchtung geht an nach dem einschalten mit der Fernbedienung und nach gefühlten 30-40 sek.wieder aus, ein anderes Netzteil hatte ich schon zum Testen drann , keine Änderung , ein Ebayer gab mir den Tipp eine neue Software draufzuspielen , hat damit jemand schon Erfahrung gemacht ob das die Lösung ist und wo bekomm ich die her? oder doch das Mainboard 17MB120
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Es Grüßt euch Dieter
BID = 1077615
Minlille
Moin , melde mal den Stand der Dinge : mein TV läuft wieder , Software neu drauf und alles Top
Es Grüßt Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337981   Heute : 7552    Gestern : 12669    Online : 1146        18.11.2026    13:14
