Samsung LED-FS 37SL8000-ZB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild nach langer Aufwärmphase
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung 37SL8000-ZB --- Bild nach langer Aufwärmphase
Suche nach Samsung
BID = 1077630
ReneKollo
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild nach langer Aufwärmphase
Hersteller : LG
Gerätetyp : 37SL8000-ZB
Chassis : Flachbild
habe einen LG Fernseher Model 37SL8000-ZB*. Der ist jetzt 10 Jahre alt und ca. 8 Wochen nicht mehr eingeschaltet gewesen. Zuvor lief er jeden Tag problemlos.
Nun schalte ich ihn ein und es kommt kein Bild. Nur ganz oben am Rand ein paar kriselige Bildpunkte. Der Ton geht aber.
Das kuriose ist, dass sich innerhalb von ca. 20 -30 Minuten das Bild mehr und mehr aufbaut.
Ich hatte meinen PC per HDMI verbunden, dieser registriert auch den zweiten "Monitor" und nachdem der Fernseher sich quasi warmgelaufen hat, ist das Bild wunderbar - sogar in HD-Qualität.
Ich habe nach einem Service-Handbuch im Netz recherchiert und habe tatsächlich etwas gefunden. Jedoch wird darin nicht die Reparatur des Netzteils beschrieben. Höchstens, dass man die komplette Platine tauschen sollte. Schließlich fand ich im Netz ich einen Kommentar über "müde ELKOS im Netzteil von Fernsehern" als potentielle Ursache. Das motiviert mich jetzt das Problem anzugehen. Ich habe das Gerät geöffnet und das Netzteil (Platine) ist gut zugänglich. Ich habe auch viele Elkos identifiziert und traue mir zu sie auszutauschen.
Meine Frage ist, wie gehe ich an die Sache ran? Sind die Elkos wirklich die Ursache?
Vielleicht kann ich hier etwas angeleitet werden?
Mein Equipment ist nicht sehr üppig. Habe ein recht ordentliches Multimeter und einen Lötkolben mit Temperaturvorwahl.
PS: Mit dem Multimeter habe ich verschiedene Spannungen an den Elkos gemessen (YouTube-Tutorial). Bei mir waren diese Spannungen in Ordnung aber das Fehlerbild bei dem YouTube-Kollegen war ja ein ganz anderes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ReneKollo am 31 Jan 2021  0:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314739   Heute : 9518    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    17:40
