Chinaschrott Fernbedienung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung ohne Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Chinaschrott Fernbedienung --- Fernbedienung ohne Funktion
Suche nach Chinaschrott
BID = 1075599
BAZ
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fernbedienung ohne Funktion
Hersteller : Chinaschrott
Gerätetyp : Fernbedienung
Hallo, ich habe elektrische Christbaumkerzen, die über eine Infrarotfernbedienung schaltbar sind. Leider zeigen die Kerzen keine Reaktion, obwohl die Fernbedienung Signale aussendet (überprüft mit der Handykamera, die IR-Sendediode blinkt).
Die Batterien sind neu.
Ich kann die Kerzen mit einer Universalfernbedienung für Fernseher, etc. ansteuern, mit der ich einen Codesuchlauf gemacht habe.
Ist es möglich, dass sich die Fernsteuerung auf eine andere Codebibliothek verstellt hat und man sie irgendwie resetten muss?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Wegwerfen will ich die 20 Kerzen nicht, da sie ja alle funktionieren.
Danke!
lg
BAZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 26 Dez 2020  9:56 ]
BID = 1075612
Ja.
Vielleicht gehört die Fernbedienung zu einem anderen Spielzeug.
Hier sammelt sich auch immer mehr von solchem Kram an, bei dem man erstmal überlegen muss, wozu er gehört(e).
BID = 1075629
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es tut mir leid, aber das schreit nach dem Schredder
BID = 1075634
Scheint wohl zu der Kette zu gehören.
Anderer Code ist wohl auszuschließen, das ist ja keine Universalfernbedienung. Das IC gibt es billig aus China, Infos leider nicht.
https://www.amazon.de/SZILBZ-Weihna.....=8-26
BID = 1075638
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Probier vllt. mal eine andere Batterie. Es sieht ja so aus, als käme da eine CR2032 o.ä. rein. Ich hatte derer schon manche, die zwar "neu" waren und über 3V hatten, aber nur wenige mA liefern konnten. Die IR-Led blitzt vllt nur wegen des Kondensators kurz auf, aber die Spannung bricht dann ein und der Code kommt nicht komplett raus.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1075648
nabruxas
Monitorspezialist
Eine Batterie im Leerlauf zu messen ist nicht hilfreich, da der Innenwiderstand der Batterie bei der geringen Belastung durch das Voltmeter kaum ins Gewicht fällt. Die Spannung erscheint dann oft noch so, als wäre die Batterie in Ordnung. In Wirklichkeit ist die Batterie aber schon verbraucht. Sinnvoller ist da ein Batterietester.
Ich verwende folgende:
*** click mich ***
und
*** click mich *** --> Der kann aber keine Stromtabletten prüfen.
Für Bleiakkus nehme ich eine elekronische Last.
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Dez 2020 15:13 ]
BID = 1075650
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hmmm, woher weiß ich wohl, dass sie kaum Strom liefern konnte... ??
BID = 1075659
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weiß ja nicht welchen Müll Du dann verbaust. Ich hatte noch nie(!) eine neue, leere Knopfzelle und brauche im Jahr ca. 250-300 Stk.
Und eigentlich war die Antwort nicht an Dich gerichtet, denn ich weiß sehr wohl, daß Du absolut kein Anfänger bist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Dez 2020 16:14 ]
BID = 1075704
Aber ich habe schon neue zylindrische Li-Primärzellen vom Distri bekommen, die vollständig leer waren, weil ein wohlmeinender Mensch sie mit den Einlötspiessen in den schwarzen ESD-Schaumstoff gesteckt hatte.
BID = 1075706
nabruxas
Monitorspezialist
Naja, das ist Pech. Aber die war nicht in der Originalverpackung/Tray vom Hersteller.
BID = 1075794
Mic4
[quote=nabruxas]
[/quote]
Naja, du kaufst deine CR2032 ja auch nicht bei Woolworth oder Tedi
[quote=nabruxas]
Eine Batterie im Leerlauf zu messen ist nicht hilfreich, ...
[/quote]
Nicht jeder Heimwerker/Hobbybastler ist bereit, für einen Batterietester 80 EUR auszugeben
Wann ist denn nun so eine CR2032 leer?
Wenn sie nagelneu aus der Packung entnommen wird, wird eine Messung mit Volmeter 3,2 .. 3,3V anzeigen
Ist sie leer, wenn 2,8 Volt angezeigt wird, oder erst, wenn 2,5 V angezeigt wird?
zumindest sind mir schon häufig CR2032 mit 1,9 Volt Leerlaufspannung untergekommen, die funktionierten noch immer als Stützbatterie auf einem Computermainboard.
und eine Küchenwaage mit LCD Anzeige verweigert den Dienst mit einer CR2032, die noch 2,9 V hat.
BID = 1075796
Es ist natürlich ein Unterschieb ob sie ein paar Nanoampere für das CMOS-RAM liefern muß, oder 50mA für die Fernbedienung.
Auch die Kapazität ist nicht immer gleich und einige sind einfach Billigmüll.
Hatte ich z.B. Anfang des Jahres. Das Auto meldete, die Batterie (CR20232) des Schlüssels sei fast leer. Neue eingesetzt die noch kein Jahr rumlag. 3 Monate später die gleiche Meldung. Neue Markenbatterie gekauft, Ruhe.
BID = 1075797
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist klar. Es gibt auch als Last einen 100 Ohm Widerstand um ein paar Cent, parallel zum DVM.
BID = 1075805
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mr.Ed hat am 29 Dez 2020 14:57 geschrieben :
Interessant, gerade mit der 2032 hat auch meine Frau ihre Erfahrungen gemacht, in der "Autofernbedienung":
Neu gekauft im Supermarkt (oder I-Net??): nach wenigen Wochen Fehlermeldung
Aus einem LED- Kerzen-Konvolut: sicherer Betrieb über Monate...
BID = 1076002
BlackLight
Ich würde auch gerne wissen, was für einen Batterietester man für 80 € bekommt. Mir reicht meistens so ein Ding für 7-8 €:
Bei 2,8 V zieht das rund 4 mA.
Aber aufpassen. Habe welche aus China für 3-4 € gekauft, wo der 1,5-V-Bereich mit 1-3% und der 9-V-Bereich mit 5-7% eher schlecht ist.
Bei meinem "Referenzgerät" von der Bucht Stimmen die Werte auf ±1 Digit.
Und wenn es genauer sein soll nehme ich eine elektronische Last:
Bei einer CR2032 wird die Variante ohne CPU-Kühler für 20-25 € reichen. Mit kostet es aber auch nur 5 € mehr.
Gibt inzwischen aber schon eine neuere Version mit Vier-Leiter-Messmöglichkeit.
Das sind zwei Fragen zusammengewürfelt.
1. Eine "Batterie" ist leer, wenn ein Großteil der verfügbaren Energie entnommen wurde. Bei einer CR2032 wird typ. 2,0 V angegeben. Mehr steht im Datenblatt, z.B. unter "Continuous/Pulse Discharge Characteristics". Wenn 9x% der gespeicherten Energie entnommen ist, fällt die Klemmspannung sehr steil ab. Für mehr dazu würde ich die "Batteriser"-Debunk-Videos von z.B. Dave (eevBlog) empfehlen.
Natürlich hängt die Entladekurve von der Temperatur, Entladestrom (Last) etc. ab.
2. Die untere Betriebsspannung von Geräten hängt einmal von deren Design und deren Stromaufnahme ab. Wie schon gesagt, macht es einen Unterschied ob "Großverbraucher" oder nur ein 1,8-V-SRAM betrieben werden soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 359        23.11.2026    0:49
