Bauer T600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe geht nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Bauer T600 --- Lampe geht nicht Suche nach Bauer |
Problem gelöst
BID = 1075606
tb19 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe geht nicht
Hersteller : Bauer
Gerätetyp : T600
möchte meinen alten Super8 Filmprojektor wieder zum Laufen bringen. Beimersten Funktionstest war das Problem ist die Lampe bzw diese nicht. Der Projektor hat Strom und läuft., aber die Lampe geht nicht. Habe diese schon zweimal getauscht. Mir scheinen am Lampensockel keine 15V anzukommen. Hat hier jemand vielleicht einen Tipp oder Stromlaufplan? Wäre super. Danke
BID = 1075607
Rafikus Inventar
| | Beimersten Funktionstest war das Problem ist die Lampe bzw diese nicht. |
Bei Diaprojektoren kenne ich das so, dass es von aussen zugängliche Schmelzsicherungen gibt. Vielleicht gibt es bei deinem Filmprojektor eine Sicherung für den Motor und eine Für die Lampe? Hast du das Gerät schon dahingehend untersucht?
Edith hat mich da auf etwas aufmerksam gemacht: vielleicht ist der T600 mit dem T601 verwandt, dann könnte das helfen: https://www.harz-ferienhaus-mohnblu.....n.pdf
Kommt von dieser Seite: https://www.harz-ferienhaus-mohnblume.de/kinotechnik/manuals/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 26 Dez 2020 16:25 ]
BID = 1075619
Ohne das Gerät näher zu kennen, oft gibt es auch noch Relais für die Lampe und Kontakte am Betriebsschalter kommen auch in Frage, neben den erwähnten Sicherungen.
BID = 1075875
Danke Rafikus und Dr.Ed.
Die Sicherungen waren es nicht vmtl Kontaktprobleme bei dem vorderen Lichtschalter.
Ob der T610 baugleich ist weiß ich nicht, aber mal schaun, ob die Pläne bei weiteren Problemen helfen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467457 Heute : 821 Gestern : 22017 Online : 294 23.11.2026 1:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.323053121567
