Laserliner / Umarex LaserLiner RangeMaster T7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschalten nicht möglich
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Laserliner / Umarex LaserLiner RangeMaster T7 --- Einschalten nicht möglich
BID = 1075912
altesgelump
Geräteart : Sonstige
Defekt : Einschalten nicht möglich
Hersteller : Laserliner / Umarex
Gerätetyp : LaserLiner RangeMaster T7
Chassis : LaserLiner RangeMaster T7
Hallo Leute,
ich habe ein kompaktes Lasermessgerät, Fabrikat: "LaserLiner RangeMaster T7" seit März 2020 regelmäßig in Gebrauch. Ich nutze es, um Aufmaße von Wohnflächen und Gebäuden von außen durchzuführen. Bei der Wohnfläche mache ich in kurzer Zeit viele Messungen.
Bis vor ein paar Tagen hat es noch funktioniert, seit heute lässt es sich nicht mehr einschalten. Neue Batterien helfen nicht. Gefühlt kam mir der Einschaltknopf verdächtig vor, aber der ist auf einer kleinen Platine drauf, die im Deckelteil des Gehäuses fest integriert ist, Ausbau nicht möglich, ohne den Deckel bzw. das Frontelement zu zerstören/beschädigen.
Anbei zwei Fotos, das Gerät von aussen und von innen.
Was könnte man da, kostengünstig, machen?
Einsenden macht keinen Sinn, da würde der Kauf eines neuen Gerätes mehr Sinn machen.
Grüße, vielen Dank vorab und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr!
BID = 1075914
nabruxas
Monitorspezialist
Messe an der Leiterplatte ob die 4,5V da sind. (rote und schwarze Leitung) Wenn ja, probiere folgendes:
In der Mitte der PCB gibt es einen Anschluss, bedruckt mit 5V. Die Masse findest Du links, markiert mit GND. Ist da eine Spannung vorhanden?
Pin1 vom Controller ist die Versorgungsspannung. Typisch wären 3.3V
Pin3 und 4 wären die Anschlüsse für den Quarz, falls vorhanden... Mit einem Scope kannst Du nachsehen ob ein Takt da ist.
Um den Taster zu prüfen, kannst Du folgendes probieren:
Zuerst das Gerät stromlos machen.
Messe zuerst wo am FFC die Masse ist. Es ist gut möglich, dass die Masse mehrfach ausgeführt ist. Dann entferne das FFC am Bedienteil.
Am Masse-Pin im Bedienteil, lötest du einen Draht an den Du mit dem Multimeter (Durchgangstest) verbindest.
Danach mit der Messpitze die restlichen 13 Kontakte durchprobieren, welcher Kontakt mit dem Ein- Taster verbunden ist.
Pinout, Seite 26:
*** Click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Dez 2020  2:11 ]
BID = 1076329
altesgelump
Moin nabruxas,
frohes Neues und danke für die Antwort.
Ich glaube, die Messung am roten und schwarzen Kabel ist das Einzige, was ich hinbekomme; ich hab nur ein kleines Multimeter hier. Auch kein Vergrößerungsglas; diese Pins der Flachbandkabelbuchsen sind schon sehr klein.
Ich messe an dieser Stelle eine Gleichspannung von ca 0,13 Volt.
Problem ist, dass ich nicht weiss ob und wann das Teil eingeschaltet ist. Es piept normalerweise beim Einschalten, aber auch das passiert nicht. Display bleibt aus.
Gäbe es denn eine Möglichkeit, rein den Laser auszubauen und zur Funktion zu bringen?
BID = 1076337
März 2020 da hast du noch Garantie drauf also mach die geltend .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467109   Heute : 472    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    0:39
