Worüber verbindet sich ein Hörgerät mit dem Smartphone
Serverzeit: 22 11 2026  03:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smartphone (407)
BID = 1075512
krockie
Wichtig:
Bitte ganz durchlesen!
wie kann sich ein Hörgerät mit einem App auf dem Smartphone steuern lassen bzw. worüber wird es verbunden.
Es geht um ein Hörgerät von Signia und der dazugehörigen Signia APP für Android.
Über Playstore installiert dann mit dem erhaltenem QRCode eingerichtet.
Man kann dann gleich loslegen, eine einfache App zur Fernsteuerung von Lautstärke / Sound Balance und Batterieladezustandsabfrage.
Wenn ich alles ausschalte, aber wirklich alles, das wären wie folgt
- Bluetooth
- WLAN
- Mobile Daten
- Offline Modus, also auch das Telefonnetz
Alles ausgeschaltet.(siehe auch Screenshot im Anhang)
Aber dennoch kann man das Hörgerät über die APP vom Smartphone aus fernsteuern.
Wie kann das denn funktionieren?
Kann sich das wer erklären?
Vielen Dank.
BID = 1075513
in dem die App verhindert das du zb den blauzahn abschalten kannst .
BID = 1075514
krockie
der mit den kurzen Armen hat am 23 Dez 2020 19:13 geschrieben :
Interessant.
Aber Bluetooth ist ja definitiv ausgeschaltet, zumindet nach der Anzeige im Display.
Kann es sein dass es unsichtbar für mich, durch die App eigeschaltet wird? Dann wäre es ja schon so im Grauen Bereich.
Auch wenn es so wäre, müsste dann das Smartphone ja über Bluetooth auch von anderen Smartphones/Geräten, mit denen es schon gekoppelt ist erkannt werden, aber das tut es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 23 Dez 2020 19:32 ]
BID = 1075516
Im einfachsten Fall über den Lautsprecher und das Mikrofon. Datenübertragung per Ultraschall ist nichts neues.
Wenn Bluetooth aus ist, sollte es aus sein. Bluetooth Low Power Geräte werden dir aber nicht angezeigt. Darüber läuft z.B. die Coronawarnapp aber auch Dinge wie die Ooono Verkehrswarner, die Monatelang mit einer Knopfzelle auskommen, Ortungsbaken usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Dez 2020 20:01 ]
BID = 1075519
krockie
Mr.Ed hat am 23 Dez 2020 19:58 geschrieben :
Das könnte sogar hinkommen, genial, dass Du überhaupt darauf gekommen bist.
Habe es eben mal testweise versucht, das Smartphone unter mehrschichtige Wolldecke und siehe da es wird nichs mehr ferngesteuert.
Auf Ultraschall wäre ich nie im Leben gekommen, ich kenne es aus den 70ern bei den ersten Farb-TVGeräten war auch ein Ultraschall-Fernbedienung dabei. Meine sogar als Kinder konnten wir z.T. die Ultraschallgeräusche leicht hören wen wir das Ohr direkt an dem Sender gehalten hatten.
Das diese uralte Technik hier noch erfolgreich zum Einsatz kommt, ich bin hin und weg.
Danke für den grandiosen Tipp, bin immer noch voll verwundert darüber.
Bluetooth Low Power Geräte kenne ich nicht, zumindest mein Corona warnapp läuft nicht wenn ich mein Bluetooth ausschalte.
BID = 1075523
krockie
Hab eben mal einen einfachen Test gemacht.
Die Ultraschallsignale das von dem Signia App gesendet werden, vom Lautsprecher des Smartphones über den Webcam-Mikrofon aufgezeichnet.
Auch wenn ich nichts gehört habe.
Also das funktioniert, beim abspielen über den PC Lautsprecher reagiert das Hörgerät darauf.
Danach etwas verstärkt um es auch sichtbarer zu machen (Siehe auch Anhang).
Also interessant was es so alles gibt von dem ich nichts wusste.
BID = 1075524
Die liegen sogar niedriger als gedacht, das hätte ich eher bei über 20kHz vermutet.
Es gibt auch weitere Anwendungen. So könnte man über entsprechende Apps den Konsum bestimmter TV-Werbungen feststellen.
https://netzpolitik.org/2017/unbeme.....fend/
Auch interessant: https://www.youtube.com/watch?v=HudF6E7gfVo
BID = 1075534
krockie
Mr.Ed hat am 23 Dez 2020 21:40 geschrieben :
Vielen Dank für die Links.
Hochinteressant wie auch besorgnisserregend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446558   Heute : 1913    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    3:15
