W-Lan Modul, Antennenanschlüsse
Serverzeit: 22 11 2026  03:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1075216
nabruxas
Monitorspezialist
Mein Lehrling hat mich heute darauf angesprochen und ich wusste ad hoc keine vernünftige Erklärung zu nachstehender Frage.
In einem Laptop ist ein W-Lan Modul mit 2 Antennenausgängen angeschlossen.
Die Anschlüsse sind mit der Ziffer (1) und Main, sowie der Ziffer (2) und Aux beschriftet. Die beiden abgehenden Koaxial Kabel haben auch Labels, beschriftet mit 1 und 2.
Die Koax Kabel verlaufen in weiter Folge in das Displaycover an dessen oberen Ende sich die Antennen, in der linken und rechten Ecke befinden.
Ist es in diesem Fall nicht egal welchen Anschluss man nimmt?
Warum sind die Leitungen dann mit 1 und 2 markiert?
Was bedeutet überhaupt der Begriff Main und Aux am W-LAN Modul?
Ich habe mir darüber nie einen Kopf gemacht und wie immer die Leitungen so angesteckt wie es zuvor war....
BID = 1075224
Murray
Gute Frage
Ich rate jetzt mal nur ...
denke mal Main ist die Hauptantenne fürs Senden.
AUX sicherlich die 2. Empfangsantenne.
Die fürs Senden würde ich an das kürzere Kabel stecken wenn das wirklich kürzer wie das andere ist.
Und arbeitet da vll. auch Bluetooth mit drüber?
Dafür ist vll. wiederum nur die Main-Antenne angepasst
BID = 1075232
Zum einen ist das für's Antennendiversity, zum anderen ist oft nur an einer Antenne Bluetooth mit drauf. Das kann aber auch der zweite Anschluss sein.
Bei einigen Notebooks sind beide Leitungen schwarz und unbeschriftet.
BID = 1075289
wulf
wie Mr. Ed schon richtig geschrieben hat, werden meherere Antenne als Diversity verwendet.
Im Marketing wird das gerne auch MIMO genannt (Multiple In, Multipe Out).
Welche Antenne dabei an welchen Anschluss angeschlossen wird sollte, soweit ich weiß, egal sein (nagelt mich aber nicht daran fest).
Die Beschriftung Main und Aux habe ich auch schon mehrfach gesehen und finde ich unglücklich gewählt. Besser wäre da "Chain 0, 1, 2" u.s.w. zu verwenden.
Ich denke einfach mit Aux wird der Anschluss gemeint, den man im Falle einer einzigen Antenne unbenutzt lassen kann. Main ist dann die "erste" Antenne.
Und ja, die Endstufen von WLAN Module sollten darauf ausgelegt sein keine Antenne anzuschließen (also die doppelte Leistung als Wäre abführen können). Ist aber leider nicht immer so.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 1075292
BlackLight
Ich kenne es nur von einem "uralten" lenovo T61. Da hatte meiner für MIMO(?) sogar drei WLAN-Antennen. Ich weiß das so genau, weil ich für eine nachgerüstetes 3G-Modem eine Antennenleitung geklaut hatte. WLAN und UMTS liefen beide ohne Probleme parallel:
MAIN, AUX & 3rd
Edit: Das Bild mit der 3G-Poition ist falsch. Die sitzt links unten auf der anderen Seite von der Heat-Pipe. Mir ist gerade eingefallen, dass ich dem Koax-Kabel eine Silikonschlauch verpasst habe und leider über die Heatpipe verlegen musste. Das hat mit ein paar mm Spiel gerade so gepasst.
Bzw. da die Antennen oben und an der Seite sitzen ist das evtl. auch für horizontale/vertikale "Polarisation"? Ich hatte mich das vor Jahren schon mal gefragt.
Falls ein Mod meine eindeutig nachbearbeiteten/angepassten und nur als Zitat verwendeten Bilder nicht mag, die beiden Bilder stammen von hier:
ThinkPad ® T61, R61, and R61i (14.1-inch widescreen) Hardware Maintenance Manual
Bzw. 42x3547_03.pdf
Seite 74: Table 18 (2. Bild)
Seite 113: Table 33
Edit: s.o.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 19 Dez 2020  9:31 ]
BID = 1075295
wulf hat am 19 Dez 2020 01:37 geschrieben :
Mir sind in einem anderen Zusammenhang, aber dem gleichen Frequenzbereich, die Begriffe Primär- und Sekundärmodem begegnet. Dabei hatte jedes Modem zwei Antennenanschlüsse, wovon aber je nur einer benutzt wurde. Ein Datenaustausch kann gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen und quasi-gleichzeitig in verschiedenen Zeitschlitzen stattfinden. So können mehrere Teilnehmer fröhlich durcheinander quasseln, ohne sich gegenseitig zu stören. Die Antennen waren gleich und untereinander tauschbar. Wenn da noch ein anderer Dienst, wie z.B. Blauzahn, über eine der Antennen geht, kann diese natürlich anderes sein und sollte nicht vertauscht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446499   Heute : 1855    Gestern : 20435    Online : 589        22.11.2026    3:08
