Neff Keramik T74F87N0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service Modus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Neff T74F87N0 --- Service Modus Suche nach Neff |
BID = 1075193
Test57 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Service Modus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T74F87N0
Ich müsste an meinem Neff Induktionsfeld T74F87N0 die Induktoren neu kalibrieren.
Dies geht im "Service Modus". In den kommt man über eine bestimmte Tastenkombination, die auf dem Touch-Display vom Kochfeld gedrückt werden muss.
Wer kann mir da helfen und mir diese Tastenkombination mitteilen.
Vielen Dank vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Test57 am 16 Dez 2020 9:27 ]
BID = 1075195
Rafikus Inventar
Ich kann dir leider nicht helfen. Da ich aber auch ein Induktionskochfeld habe, möchte ich für mich zwei Sachen klären.
1. Wie merkt man, dass eine Kalibrierung notwendig ist?
2. Was wird bei diesem Vorgang eigentlich kalibriert?
Bis jetzt funktioniert bei uns alles richtig, aber wer weiß wofür man es brauchen kann.
BID = 1075196
Im Laufe der Zeit kann es sein, dass die Töpfe nicht mehr so perfekt von der Position erkannt werden. Dann hört man ein klackern aus dem Feld und eventuell bewegt sich die optische Position des Topfes etwas. Das an sich ist ja nicht schlimm, geht aber immer einher mit einen Hitzeweggang.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, wie ich in diesen Modus komme.
BID = 1075206
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auf einem Induktionskochfeld kommt es niemals zu einem Hitzeweggang, da das Kochgeschirr selber der "Trafokern" zwischen den Induktoren (Wicklungen) darstellt.
Bei Deinem Kochfeld kommt es zu Umschaltungen, sobald der Topf nur wenig verschoben wird. Das ist aber bei 48!!! gekoppelten Induktoren völlig normal.
Leider liegen mir zu diesem Modell keine Serviceunterlagen vor.
VG
BID = 1075210
OK, dann habe ich mich da falsch ausgedrückt.
Auf jeden Fall ist der Fehler über die Kalibrierung zu beheben und dazu brauche ich halt diesen "Service-Modus"
BID = 1076947
Pismo Gerade angekommen
Ich habe das gleiche Kochfeld mit dem Fehler.
Ich finde einfach keine Service Anleitung zur Kalibrierung.
Falls jmd. eine Info hat wäre das sehr cool.
BID = 1078163
Boul Gerade angekommen
Guten Abend,
Habe auch dieses Problem.
Sind sie mit dem Service Menü schon weitergekommen?
Grüße
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444084 Heute : 19864 Gestern : 29111 Online : 692 21.11.2026 22:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,170538902283
